Hvilken husqvarna havetraktor/rider? Vælg
telebox
telebox
81 8000
Hvis I ser bort fra pris, hvilken af disse ville I købe og hvorfor?
Til ca. 3.000 kvm have og ikke voldsom mange bede.
Rider 213c
https://www.kalundborg-skov-park-have.dk/produkt/husqvarna-r-213-c-frontrider-2020
Havetraktor 238
https://www.kalundborg-skov-park-have.dk/produkt/husqvarna-havetraktor-ts-238
Helt sikkert en Rider 213c, den er meget nemmere at komme rundt med, kan komme ind i alle hjørner og ind under buske mv.
Men med 3000 m2 græs, kunne en bredere model jo være rart, men så ryger prisen jo også der op ad.
Hellere eje, end at leje.
telebox
telebox Trådstarter
81 8000
#je_ns tak for svar.
Hvad er fordelen ved en havetraktor i forhold til en rider?
Motoren er typisk en del større, så skal havetraktoren fx vælges, hvis terræn er bakket og den skal bruges til tungere vogne?
Rideren har også anhænger, men tænker den ikke kan læsses så meget.
Kermit_369
Kermit_369
1071 7860
Der er ikke nogen forskel på en havetraktor og en rider, rent teknikmæssigt. Begge dele fåes små (7-8 hk) med manuel gear og begge dele fåes større, op tił en 25-30hk og som regel med hydrostatisk fremtræk. Og en masse forskellige ind imellem. Der er så også forskelle rent kvalitetsmæssigt hvor Husqvarna er en af de anerkendte.
Jeg har selv en 15 år gammel Murray Sentinel og en to år gammel Husqvarna R216.
Rideren er pragtfuld at klippe plæne med da den nemt kommer rundt i kringelkrogene. Dem gamle bruger jeg stadig til nogle udenoms arealer der også holdes klippet men hvor er ujævnt og kan være en sten i ny og næ.
Den gamle er også ved at være slidt i hydrostaten. Den har også trukket trailer og det holder de altså ikke til i længden.
Ingen af de normale havetraktorer solgt i dk er beregnet til at trække mere end sig selv og føreren. Selvfølgelig går det an med en lille trailer med hækafklip og en lille rive til gårdspladsen. Men et læs jord eller fliser skal du glemme alt om hvis du vil være god ved din nyerhvervelse.
Skal du bruge noget til trække så køb en gammel Ferguson eller en af de der John Deere havetraktorer de har i USA, de er bygget som rigtig traktor bare mindre.
telebox
telebox Trådstarter
81 8000
#kermit tak for input
Rideren 213c har Ca. 9 hk og der står den kan køre op til 9km i timen. Betyder det at den kan klippe med 9km i timen eller er motoren for svag til det?
Yder en ny motor mere end en fx 13 år gammel motor? Altså at en 13 år gammel 15hk yder det samme som en ny 12hk?
Kermit_369
Kermit_369
1071 7860
Først: tror sgu da min hedder 214, den har ihvertfald en Intel V-Twin men med 15,5 hk, og så 94 cm klippebord.
Den gamle Murray har også 15,5 hk, men kun en cylinder. Nej der er stort set ikke forskel at mærke på de to. Den nye trækker nok en anelse bedre men det tilskriver jeg de to cylindre.
Der er vist kommet nye emisionsregler for små motorer, nok derfor ydelsen er faldet lidt på de nye.
Nej en gammel falder ikke i ydelse med årene, hvis du da er lidt god ved den med olieskift og filter skift.
Nej du kan ikke regne med at kunne køre fuld fart, specielt ikke med bioklip, da det altså tager lidt flere kræfter. Derfor anbefales det også at klippe lidt oftere så græsset  ikke bliver for langt. Men en græsplæne gror jo ikke ens over det hele. Specielt ikke hvis det er lidt halvtørt. Så vil der være områder der næsten har groet normalt og andre hvor der næsten ikke er sket noget. Det er her hydrostatisk fremdrift kommer til sin ret for så justerer man hele tiden farten efter belastningen. Og når man har prøvet nogle gange går man det helt uden at tænke over det.
x
  1. Frontrider, hvad skal man kigge efter?
    Værktøj og maskiner (13 svar)
  2. el kædesav
    Værktøj og maskiner (1 svar)
  3. Havetraktor
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  4. Stor mos befængt have.
    Lav-Have (9 svar)
  5. Frontrider
    Værktøj og maskiner (4 svar)
  6. Robot eller havetraktor - hvad ville du vælge?
    Lav-Have (16 svar)
  7. Valg af ny havetraktor
    Værktøj og maskiner (12 svar)
  8. havetraktor og buskrydder
    Lav-Have (56 svar)
  9. Havetraktor det rigtige køb
    Værktøj og maskiner (6 svar)
  10. Hvilken model Husquana har jeg ?
    Værktøj og maskiner (3 svar)
Tilmeld dig her
