betongulv på 60 m2 af flere gange Gør det selv billigst 113 19-07-2020 20:14 Hej og godaften ;)Hvis jeg skal støbe et betongulv med egen blanding og det er 60m2 ved jeg at jeg ikke blir færdig på 1,2 eller 4 dage. Så mit spørgsmål er om jeg kan støbe det over flere omgange eller der er nogle problemer i det ?Mvh 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gregeren 5657 2830 19-07-2020 20:44 Det er godt nok meget at støbe alene.Du kan godt støbe det løbende hvor du så dækker det over med plast efterhånden som du får det støbt, bare du fortsætter morgenen efter den aften du stoppede, så der stadig er en fin mængde restfugt i gulvet.Til slut lægger du et slidlag på det færdige gulv. Husk armeringsnet, det er specielt vigtigt når der støbes over flere dage.Når du starter støbningen op efter natten, vaskes overgangen på det seneste støbte med en kost påført vand og ren cement i en våd vælling. Så hæfter det nye beton bedre på det allerede støbte.Køb evt. noget tilsætning der nedsætter betonens hærdningshastighed. Elektronikteknikeren
Gør det selv billigst Trådstarter 113 19-07-2020 21:02 Tak for svar Gregeren. Nå ok så jeg kan ikke holde en fridag imellem støbningen,,jeg skal ha 12 reglar ovenpå med mineraluld og spångulv med varme. jeg høver det fordi jeg gerne vil lidt højere op,,så jeg skal ikke gå direkte på betonen men selvfølgelig understødte på den.
Gør det selv billigst Trådstarter 113 19-07-2020 21:19 det er møg dyrt, og har kigget på det,,men tænker at de styrolit skal ligge mega præcist ??? Det er det der hedder styrolitt mx 250 du tænker på ikke ?? Annonce
Gregeren 5657 2830 19-07-2020 21:46 Nej jeg mener du kan nøjes med en lavere bæreevne, du kan læse om konstruktionen i træfakta folderen.Jeg tænkte selv på jackon s80, styrolit er jo blot én blandt mange fabrikanter.Vælg evt. Jackon super eps, så slipper du får at lægge så tykt et lag. Elektronikteknikeren
Gør det selv billigst Trådstarter 113 19-07-2020 22:11 Mente Sundolitt istedet Styrolit,, nå mener du det vil være hårdt nok ?? Kan ikke finde noget om det.
Gregeren 5657 2830 19-07-2020 22:13 Super eps s80 burde være fint, men tjek med producenten. Elektronikteknikeren
Gør det selv billigst Trådstarter 113 19-07-2020 22:27 Sundolitt skriver at det minimum skal være styrke 250 når det er uden beton..
Gregeren 5657 2830 19-07-2020 22:30 Ja. Men jackon er jo en anden producent, og deres produktbetegnelse og pris er ikke ens. Så kig efter den billigste pris på den rette bæreevne. Elektronikteknikeren
