installationskabel igennem ydermur
ifbm udskiftning af facadebeklædning på sommerhus overvejede jeg at tillføje et el-udtag i mit køkken (til komfur) og lave en ny 16 amp gruppe til 400 volt. jeg ville høre om det er lovligt at føre et installationskabel (5x2,5 kvadrat) fra sikringsboks, ud gennem ydervæg, hen under tagudhæng og så in igennem ydervæg igen ved køkken? jeg ved godt jeg ikke selv må tilslutte det, men ville selv føre kablet og vil undgå at skulle flå gulvet op..
tak
Det er lovligt fremgangsmåde men grimt med kabler udvendigt på huset. .
Er der ikke et skab du kan komme ned bagved, loftrum eller føre kabel rundt i sokkel i køkken. ( det er ofte let at tage et element ud i sådan et køkken.
Men udførelsen må du faktisk ikke selv lave, hvis du skal stå med begge fødder på den rigtige side af loven.
ok tak for svar. og jeg troede slev jeg måtte trække kablet. jeg snakker med min elektriker i så fald. tak for svaret.
MVH Christian
Nu spurgte du så direkte. Du trækker bare kablet, man skal nogen gange stikke en storetå over grænsen
👌👌👌😊 Tak. Jeg ved godt der er skrappe regler, så vil ikke træde nogen over tæerne.
