Lampeudtag med samlemuffer HelenaTrolle 2 13-07-2020 19:57 Hejsa, Jeg er ved at skulle sætte en lampe op og kan umiddelbart ikke lige gennemskue det her lampe udtag. Der er tre ledninger i to af samlemufferne og én ledning i den sidste. Jeg håber der er nogen som kan hjælpe. 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
karl smart 2128 2600/2700 13-07-2020 20:49 Du må oplyse os om farverne på ledningerne Mvh S.H.Hvorfor udsætte noget til i morgen , hvis man kan få andre til at lave det idag............
HelenaTrolle Trådstarter 2 13-07-2020 21:11 Det er lidt svært at se, da de er gamle og støvede men det ligner, at der i den ene sidder der tre brune, den anden to sorte og én brun og i den sidste sidder der én, som der tegnet en blå plet på. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
S. Fabrin 16928 4400 13-07-2020 21:24 Farver på vulkaniserede ledninger. Der var kun to, nemlig hvid og sort.Du er nødt til at prøve dig frem, men den ene ledning (brun) fra lampen skal med stor sandsynlighed i klemmen med den ene ledning. Den anden ledning fra lampen skal så i en af de andre. Sandsynligvis den med flest ledninger i. Pas på ikke at bevæge ledningerne i installationen. De er skøre og isolationen falder nemt af, og så har du for alvor problemer. fase
