Hjælp døgnur / tænd og sluk ur fra 230 volt til 12 volt
Hej er der nogle kloge hoveder her inde ved heller ikke om jeg har lagt denne ind i det rigtige forum..
Er der nogle der ved hvordan man laver et døgnur alså sådanne et tænd og sluk ur om så det kan kører på et 12 volt bilbatteri nogle siger det skal korssluttes men hvordan skal man gøre det??? Ved godt at nu sidder der sikkert nogle kloge hoveder og siger dette er farligt okay det kan godt være men der hvor det skal være kan der ikke ske nogle skade..
Håber der er nogle der kan komme med en god forklaring på hvordan dette skal gøres
14 svar
Velkommen på LDS.
Du kunne prøve med en inverter der laver 12 V om til 230 V.
Eller få fat i et 12 V kontaktur, f.eks. et ur fra (til) en bilvarmer.
Du kunne også købe et til 12 volt, de koster ikke alverden, som her til 120 kr, endda et ugeur
L I N K
Hellere eje, end at leje.
karl smart
karl smart
1422 2600/2700
Det kan ikke lade sig gøre , det er min vurdering efter de oplysnunger du har givet...............................
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
Rodi
Rodi Trådstarter
6
Alså nu har jeg haft sådanne et ur til 12 volt som du viser dette brændte af je_ns det skal ikke være sådanne et ville helst ha et med dreskive. Det der er mit stor problem er at den skal slå centrallås til og den kører på 12 volt.. Og men skal kunne bruge sådanne et ur men dem som jeg ved har gjort det kan jeg ikke få fat i lige pt. Også håbet jeg der måsk var en her inde der viste noget om hvordan det skulle gøres
karl smart
karl smart
1422 2600/2700
Det er umuligt med drejeskiveur på 12 jævnstrøm da det kører på frekvensen 50 herz vekselstrøm .......
calle captiosus
Rodi
Rodi Trådstarter
6
Karl smat ved det ikke håber jeg kan få fat i dem der siger de har lavet det og håber så jeg kunne komme forbi og se det 🤠
S. Fabrin
S. Fabrin
10077 4400
Det ur med drejeskive, du tænker på, er beregnet til 50Hz altså vekselspænding og kan ikke køre på et 12v batteri. De ure, der kan køre på  en 12 Volt batteri, har et quartzur indbygget.
je_ns løsning lyder da udmærket, hvis du ikke har anden strøm i nærheden.
Kan du ikke forklare lidt mere om dit projekt. Skal det sidde i en bil eller hvordan?
kovas
kovas
2344 9670
Det er vel ikke helt umuligt. Som søren -o skriver. en omformer 12-220 som trækker uret. i urets stik en ladeting 220-12 som tænder /slukker det.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
Hvis uret til kr. 120,- ellers virker, ville jeg vælge det igen. Dog ville jeg så montere et 12 V "arbejdsrelæ", så urets relæ kun styrer arbejdsrelæet.
Hvis det er noget der skal køre stabilt og bruges over lang tid, tror jeg ikke selv på løsningen med inverter. Der vil også være et stort energitab.
ev elmand
ev elmand
16783 7480
Det vi taler om er udelukkende uret styrespænding. Altså strømmen til urets " motor ". Det skal være 230 v hvis det er beregnet til det.
Selve kontaktsættet kan koble 12 v hvis det er forholdsvis lavt forbrug.
m.v.h. Erik
x
  1. Skal jeg tage bilbatteri med på Roskilde Festivalen?
    Lav-Bil (49 svar)
  2. Opladning af et bilbatteri
    Lav-Bil (5 svar)
  3. Airbag skal slås fra i passat, HJÆLP????
    Lav-Bil (8 svar)
  4. Marstal 6HK
    Bådmotorer (57 svar)
  5. Strømforsyning til automatisk hønselem
    Værktøj og maskiner (16 svar)
  6. Bosch batteri 36v/2.6ah - hækklipper?
    Lav-Have (9 svar)
  7. Radio kode til mondeo
    Lav-Bil (16 svar)
  8. Termostat til gulvvarme
    Lav-Hus (5 svar)
  9. Køleskab campingvogn.
    Lav-Hobby (11 svar)
  10. Hvordan laver jeg 12 V i min campingvogn ?
    Camping (50 svar)
Tilmeld dig her
