Opvasker stoppet
Hejsa
Når opvaskeren bliver tændt kommer vandet op i håndvasken.
Er der nogle der ved hvad dette skyldes?
9 svar
Mit lille trick, en kabelbinder eller lign. ned i huller på rist i håndvask.
Det er afløbet fra køkkenvasken der er galt med. Du bliver sikkert nødt til at rense vandlåsen.
Ikke altid jeg har det over indløbet fra vaskemaskinen.
Nicolaim
Nicolaim Trådstarter
32
Hvad er en kabelbinder og hvad gør den 😁
Lang stiv ting der kan komme ned i huller i håndvask.
Nicolaim
32
Hvad gør den så 😁
S. Fabrin
S. Fabrin
10054 4400
Kik ind under vasken, der sidder sikkert en vandlås, som du kan skrue af og rense.
Steensen
Steensen
1634 8700
Rens din vandlås, og hvis du kan komme til at kigge ned i røret der løber videre fra vandlåsen, for at tjekke om der måske er en fedt-prop, som skal mekanisk fjernes.
x
Tilmeld dig her
