Støbt gulv varme?
Muju
Muju
87 7100
Jeg er i fuld gang med at renovere vores stue etage og er kommet til badeværelset, her skal være gulvvarme som i resten og har købt dlh spån/gulvvarme plader, de kan bruges i våd rum men jeg er i trivl om det ikke bare skal støbes, og kan man "nøjes" med at bruge gulv spartel/ flyde spartel til at støbe det i?
På forhånd tak
John72
John72
18 6000
Da jeg spurgte den murermester jeg bruger til mit renoveringsprojekt var svaret at der skal støbes 12 cm beton når der skal gulvvarme i (altså tung gulvvarme - støbt).
Jeg har overvejet at lave bad og bryggers med let gulvvarme, og det kan godt lade sig gøre men alle de håndværkere jeg har snakket med har frarådet det.
Muju
Muju Trådstarter
87 7100
John72 skrev den 13-07-2020 12:12:58
 12cm er vel hvis der ikke er støbt i forvejen, ?
Der er kælder under badeværelset og gulvet er armeret så det skulle støbes ovenpå det der er
John72
John72
18 6000
Ja - de 12 cm er når der skal (som i mit eksempel) støbes oven på 300 - 400 mm sundolitt. Jeg ved ikke hvor tykt et lag der skal til i dit eksempel, men jeg har svært ved at forestill mig at det er under 6 cm, men det må der være en anden der ved bedre!
Den "lette" løsning, som ikke kan anbefales er ifølge nordicgulvvarme.dk:
1) Eksisterende betongulv
2) Varmefordelingspalder i XPS (uponor eller nordic), kan fåes i flere tykkelser f.eks. 19 mm til 16 mm slanger
3) Min. 10 mm fiberforstærket gulvspartel (beregnet til vådrum)
4) Vådrumsmembran
5) Fliseklæb og fliser
Men der er flere spørgsmål der presser sig på her:
1) Hvordan laver man fald mod afløb?
2) Er 10 mm nok til at det ikke revner?
3) XPS er trykfast, men ikke på samme måde som beton, kan fugerne mellem fliserne holde? Kan fliserne?
Hvis ikke du kan hæve gulvet med 6 cm (eller hvor meget der nu skal til) så kan jeg ikke se anden løsning end at hugge det gamle betongulv op :(
S. Fabrin
S. Fabrin
14152 4400
Der, hvor jeg bor, er der lige blevet renoveret badeværelser og dermed lavet ny gulvvarme og fliser. Det er foregået på den måde, at det gamle pudslag med kobberrør er blevet hugget op og erstattet med nogle plastplader med et lag flamingoplader på ca. 10 mm under (der var ikke plads til mere). I de plader er der knopper, som gør at der kan lægges PEX rør til gulvvarmen. Oven på det er der støbt et pudslag som underlag for gulvfliser. Den løsning fylder ikke mere end det gamle pudslag og fliser ca. 6 cm. Grunden til, at der ikke er isoleret mere, er, at betongulvet er etageadskillelse.
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Tak for utrolig dårlig behandling
    Lav-Hus (læst 411 gange)
  2. Høj fjernvarme returtemperatur
    Fyr og opvarmning (læst 1117 gange)
  3. Fugt i sokkel eller?
    Lav-Hus (læst 182 gange)
  4. Hvor kan jeg finde en brugt ismaskine?
    Over hækken (læst 199 gange)
  5. Ekkolods forstyrrelser
    Lav-Båd (læst 216 gange)
  6. Tætning af huller ved armatur i bruseniche
    Lav-Hus (læst 220 gange)
  7. Hvad har jeg fundet i min trappe?
    Lav-Hus (læst 217 gange)
  8. Fartbøde..
    Over hækken (læst 300 gange)
  9. Fjernbetjening til Philips TV?
    Lyd & Billede (læst 324 gange)
  10. Opskrift på Diffusionsåben mørtel blanding
    Lav-Hus (læst 205 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
