Listebeklædning på skur og vindpap
Det er meget moderne at bruge lister som facadebklædning. F.eks Cedertræ.
Jeg overvejer det til mit isolerede skur.
Hvordan vil man lave opbygningen bagved?
Blot vindpap og afstandslister eller skal man sætte en osb plade på og male sort?
Kan vindpap holde til det når der er mellemrum mellem listerne?
Tak
 Vh.
12 svar
Når facadebeklædning er åben skal vindspærren udføres som sol bestandig og fugt/vandafvisende. Der kan for eksempel anvendes Windy facade. https://www.icopal.dk/Produkter/Damp_fugt_vind/Vindsparrer.aspx
Martin H.
Nu ved jeg godt den er et par måneder gammel, men jeg har snakket med BMC, og de siger at man kan bruge deres Windboard Extra i en åben facadebeklædning. Det samme skriver Cembrit om deres Windstopper extreme. Men jeg er ikke sikker at det er såden disse facader bliver udført professionelt - har ikke set en beskrivelse der passer.
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Sorte eternitplader. De fåes i hele plader i 3 og 6 mm
Kan eternit plader tåle at blive spændt fast under klemliste? Jeg blev fortalt at fibercement facadeplader skal fastgøres is skruer med "vinger" på så de kan bevæge sig ifb udvidelse og sammentrækning ved temperaturændringer?
Når du montere de tværgående lister uden på fibercement, lægger du et bånd af gummi imellem således at det kan bevæges uafhængig af hinanden.
Træinfo har lavet et hæfte om Vindspærre i facader.
Elektronikteknikeren
Ok, så på den måde vil man godt kunne sikre at fibercementpladerne ikke sprækker når de bevæger sig?
Den viste tegning ligner noget amerikansk noget med osb som Vindspærre og en uv modstandsdygtig folie på
Jeg står i samme situation, så er nysgerrig efter at høre hvordan du løste det?
Mvh Thomas
Tga 72 skrev den 01-03-2021 10:01:30
Mvh Thomas
 Hej Thomas
Jeg droppede listebeklædningen og købte en lukket fer not beklædning som ligner lister. :) Men en sort beklædning.
 Vh.
Malgodt.dk
