[b]Scepter fastgroet i aluscepterfod[/b]
:evil:
Problem:
Rustfrit scepter som er fastgjort i scepterfod af aluminium, med en rustfri stålbolt gennem scepterfod til gevindhul i scepter.
Hele balladen sidder uhjælpelig fast.
Forsøgt:
Vrikkemetode
Vrik + slag på bolt hoved
Planlagt:
Varme + slag
WD-40
Gode forslag modtages med glæde.
Venlig hilsen
Kim
RSG
bodker
bodker
500 9230
Slå rigtig hårdt med hammeren. :twisted:
Måske du kan slå scepterfoden i stykker. :twisted:
Spøg til side. En kraftig opvarmning af scepterfoden kan måske udvide den så meget, at du kan løsne søgelænderet, men pas på glasfiberen.
Dit problem er sammenblandingen af to forskellige materialer + saltvand.
Scepterfoden skal være rustfrit stål.
bodker
Hej smile
Scepterfoden behøver ikke være i rustfri.
Det mest holdbare (og mest brugte på ældre både) er bronche.
Prøv først med noget WD40, og vil den ikke af, så er opvarmning er nok løsningen. Søb den godt ind i WD40 og vent 1 døgns tid.
Mvh ThomasB
ganske rigtigt er alu+rf+saltvand en meget dårlig cocktail. Ved at varme foden op er risikoen for at ødelægge glasfiberen meget stor så det vil jeg fraråde.for mig at se er der kun en mulighed. hvis du på ingen måde kan få den løs så se om du kan komme til den indefra.dvs løsne apteringen så du kan komme til de bolte der holder den fast.så kan du fjerne den fra båden og derefter bruge varme.
MVH
bådebyggeren
x
  1. Rustfri stål mod rustfri stål
    Lav-Båd (6 svar)
  2. Rustfri bolt sidder fast i aluminium
    Lav-Båd (15 svar)
  3. "Vi" har været i Bådnyt !!
    Over hækken (2 svar)
  4. Scepterfødder løse...
    Lav-Båd (3 svar)
  5. Tig svejsning
    Værktøj og maskiner (3 svar)
  6. Pynteskrue/bolt - hvor?
    Lav-Båd (5 svar)
  7. Binde fendere til søgelænderet...
    Lav-Båd (10 svar)
  8. kvarttomme bolt
    Lav-Båd (6 svar)
  9. Løsne rustfri skruer.
    Lav-Båd (10 svar)
  10. rustfast plade som grillplade
    Lav-Have (7 svar)
Populært lige nu
  1. Drypper fra loftet på solskinsdag
    Lav-Hus (læst 934 gange)
  2. Skære firkantet hul i betonflise - hvordan?
    Lav-Hus (læst 306 gange)
  3. Strøm i garage
    Belysning (læst 163 gange)
  4. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 27501 gange)
  5. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 9673 gange)
  6. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 10280 gange)
  7. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1080 gange)
  8. Lecablokke til understøbning af fundament
    Lav-Hus (læst 1996 gange)
  9. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 82226 gange)
  10. Polsøger lyser op i alle tre huller på kabler!!!
    Lyd & Billede (læst 567 gange)
