Gulvvarme, passer det overhovedet sammen??- Uponor pro - kobling og slange?
Hej med jer
Jeg skal til at lave en let gulvopbygning, med gulvvarme ilagt.
Til at styre varmen, påtænker jeg at købe en shunt med Uponor Pro, fordelerrør. Link
Et par af kredsene kommer til at være med 16mm slanger. Da jeg nu sad og ville finde koblingssæt til min 16mm slange, studsede jeg over at f.eks. Denne Eurokonus kobling specifikt er angivet som KUN til Uponor-slanger..
Kan I mon hjælpe mig? Er jeg ved at brænde nallerne, og ende med en uoverensstemmelse mellem fordelerrør og slanger?
7 svar
Det skal nok passe til alle slanger som har samme godstykkelse som upenor. ( 2 mm ved 20 mm slanger)
Jeg har netop fået det verificeret fra Uponor..
De henviste dog til deres koblingssæt til alupex, kan nogen gennemskue hvorfor?
https://www.billigvvs.dk/uponor-alupex-koblingssaet-16-mm-x-34-eurokonus-939747
Det var da nemmere at spørge direkte når du nu havde gang i dem.
Ja, men de taler ikke med private, så det var mit spørgsmål, videregivet via en butik, som så gav mig svaret.. 🙂
Ikke let, men sådan vil de åbenbart have det🙂
Prøv at spørge inde på "thatten" hos f.eks. billigvvs eller vvseksperten. Der skulle sidde fagfolk bag skærmen.
Der er bestemt ingen problemer med samlingen. Godstykkelsen på rørene er den samme i 16mm.
Der hvor udfordringen kan komme, er garantien. har du ikke brugt samme producenttil rør og kobl. så vil de begge forsøge at fraskrive garantien.
( jeg arbejder og sælger det til dagligt. )
Tak for svar. Ja, det var også min tanke..
Eneste spidsfindighed er at fordelerrørene er med eurokonus (Jeg ved ikke om det er smart?, da jeg ikke helt ved, hvad forskellen er?)
Garanti er der nok ikke meget af alligevel, hvis jeg selv monterer?
