Badeværelse pudsning
Hej LDS
Jeg skal igang med mit badeværelse
Og bruges skalflex extra gulv spartel for beton look over på de gamle fliser også slutte med en epoxy lak
Derudover tænker jeg at jeg vil spartle bruser kabine og vægge op hele vejen rundt oven på de eksiterende fliser med skalflex multi puds til vådrum ? Er det et no go ? Eller kan det god tages ( ved godt den rigtige løsning er nye klinker op )
inputs godtages med kyshånd
Du kan sagtens bruge multi puds til vådrum, men du er nød til at putte noget ovenpå som beskytter pudset mod vand (især i brusekabinen). Afhængigt af hvor glat du kan få din multipuds kan du også have brug for et produkt der kan gøre overfladen helt glat. Ellers bliver det umuligt at få kalk af.
Personligt ville jeg nok kikke på mikrocement systemer da de fleste af dem har MK godkendelse til vådrum.
Hvis dit badeværelse er en ren ting konstruktion kan du dog godt bruge noget andet altså fx glat puds og epoxy lak.
Ask
Jeg havde tænkt mig at male med epoxy efterfølgende er det en god løsning?
Altså hvis pudset er helt glat skal det nok give en rengørings venlig overflade. Det eneste problem er at der mig bekendt ikke findes nogle epoxy løsninger som har MK godkendelse. Så medmindre dit badeværelse er en ren ting konstruktion vil løsningen være ulovlig.
Ask
