Opsætning af radiator AWolf 94 05-07-2020 21:22 Hej alle sammen!Jeg vil spørge jer om den vedhæftede radiator kan tilkobles sådan at fremløb og returløb sidder på den samme side? Vil det virke? Jeg har i mit hus 1-strengsanlæg og jeg vil udskifte en radiator til den her.På forhånd tak! 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 6636 7000 05-07-2020 21:40 Det er helt nødvendigt at den tilkobles i begge ender, ellers får du ikke meget varme ud af den. Søren O
djaydjay 1197 7200 05-07-2020 22:57 Men rørene kan jo godt komme op i samme side. Den er så bred, så du kan føre returen inde under midten til den modsatte ende, det vil næppe være særlig synligt. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
AWolf Trådstarter 94 06-07-2020 11:12 Hej. Tak for svar!Hvis men fører rørene inde under midten af radiator til den modsatte ende, skal man så anvende et langt (3 meter - radiatoren er 2.8 m) rør. Vil det så fungere med et 1-stregnssystem?
Søren O 6636 7000 06-07-2020 11:22 Du skriver at du vil udskifte en radiator. Så tilslutter du blot den "nye" radiator hvor den gamle radiator var tilsluttet. Søren O
AWolf Trådstarter 94 06-07-2020 11:34 Ja, det gør jeg. Jeg er bare lidt i tvivl at vores 1-strengssystem kan klare en sådan langt rør med dette tryk der er i systemet? Vil vandet cirkulerer fint i radiatoren? Skal man så vælge en lidt større rør? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Søren O 6636 7000 06-07-2020 12:14 Et 3/4" rør vil da være bedre end et 1/2" rør med hensyn til modstand. Radiatoren er jeg ikke så bekymret for. Hvis rørdimensionen på hovedstrengen, mellem tilslutningerne til radiatoren, er med reduceret dimension, er der lidt mere tryk til rådighed. Som nødløsning kan der monteres en lille cirkulationspumpe på radiatoren. Søren O
Frank Chr. 4288 08-07-2020 00:14 Hvis du montere frem- og retur tæt på hinanden på selve strengen får du stort set ingen cirkulation i radiatoren - jeg har prøvet det og det dur ikke.
