Fugepistol med lang rækkevidde
Jeg skal have lavet en feberredning/lappeløsning/midlertidig rep af en samling på et bølgeeternittag. Jeg skal have lagt en fuge langs en samling af to plader ca to meter udenfor min rækkevidde.
Nogen der har en quick-and-dirty løsning på en fugepistol med lang rækkevidde? Noget med en lang pind, en masse gaffertape m.m.
Eller tyndt stift rør til at forlænge tuden? 15mm PEX (indvendigt 10mm). Men hvor langt kan jeg trykke fugemassen?
Jeg kan alt - når det lykkes.
Hej Jeg skal have lavet en feberredning... Vis hele indlægget
14 svar
Man kunne montere en fugepistol på en lang stang, med gaffatape, strips, skruer mv. Brug evt. en billig “skeletpistol”, den slags er rimelig lette, tillige er det nemt at bore huller i dem.
Aftrækkeren forsynes med et hul yderst på spidsen. Heri monteres en snor, som har et håndtag i enden. Til sidst monteres evt. en fugespids med vinkel (mener Biltema har dem), således at man kan fuge fra siden.
Princippet med snoren minder om det der bruges på en beskæresaks på en stang.
Om det er bedst med tagtæt eller fugemasse ved jeg ikke, men mener tagtæt/tagkit kan fås på patron.
Det vil jeg mene tagtæt sagtens kan klare..
Var de så nærige på mit arbejde, ville jeg da bare lade det regne ned gennem taget.
Du kunne måske prøve med et stykke bitumen båndhttps://www.harald-nyborg.dk/produkt/reparationsbaand-50mm-x-10m?gclid=Cj0KCQjwo6D4BRDgARIsAA6uN1_OEIvF_ALFJGfxXMl4o0n2bIenwQULW7ZJ6AO8WrAj7bvTAS8Tl_saAg7aEALw_wcB&gclsrc=aw.ds?
Foreløbig er det endt med TagTæt. Mangler lige en regnbyge til at teste det, men det ser ud til den kommer nu mens jeg skriver.
