Nye vægge frem for mursten
Kære Forum
Vi har købt en 70'er villa med flotte mursten både ude og inde. Vi er glade for at have synlige mursten i stuen og i gangen, men når det kommer til værelser så synes vi måske det er lidt meget. Alle tre værelser har tre eller fire vægge med synlige mursten.
Det kunne vi godt tænke os at gøre noget ved og vil gerne have glatte vægge (ikke kun oppudsede, hvor man kan se murstenen igennem). Hvordan går man til det? Og hvad skal man have håndværkere til, hvis man ikke kan så meget selv. Og er det i så fald murer eller malere?
På forhånd tak for for input.
Altså væggene skal enten spartles eller pudses op (ved pudsning kan du ikke se murstenene. Det du nævner hvor man kan se stenene kaldes vandskuring). Derefter skal de males.
Hvad der er bedst afhænger lidt af hvor dybe fuger mv der er, men i mange tilfælde vil det letteste være at få dem fuldspartlet og malet evt med filt på. Det er en opgave en maler kan hjælpe med hvis man ikke har mod på det selv.
Ask
AskH. skrev den 03-07-2020 13:44:21
 Tusind tak for svar. Lyder til vi skal gå med pudsning/fuldspartling, filt og så maling. Og måske bedst bare at få en maler til det hele. Hvad tror det vil koste i tre værelser på ca. 10-12 m2 på nærmest alle væggene?
Hvis fugerne ikke ligger helt ud til stenene skal væggen først pudses så fugerne bliver udfyldt, da man ikke kan fylde dem med spartel. Herefter kan man spartle væggen helt glat og afslutte med grunder og filt.
Elektronikteknikeren
Du kan godt fylde fugerne med spartel. Vi har en tilbygning på 72m2 hvor alle vægge var med synlige gule mursten da vi flyttede ind. Vi har fuldspartlet dem med den billige grove sandspartel fra Jem&Fix (den med det sorte låg). Efterfølgende er spartlen blevet vandskuret og malet. Efter tre år er resultatet stadig perfekt. Du skal tæt på for at kunne se murstenene.
