308 1.6hdi trækkraft kold
Peugeot 308 1.6 HDI fra 2010 har en fejl som opstår ved kold motor.
Hvergang jeg kører på tilkørsel til motorvejen og som regel i 5 gear ved 2200 omdrejninger, kan jeg mærke et svagt misten af trækkraft og så blinker de 3 fartpilot streger i display - - -
Resultatet er at jeg nu ikke kan bruge fartpiloten uden at slukke og tænde motor igen.
Hvis motoren først er varmt og har kørt længe på fx. landevej (dvs stille og rolig kørsel uden at trække ud i gear)  og jeg kører på motorvej, så oplever jeg intet.
det har stået på i årevis uden held via testere osv...
nogen
lev med det, når man tænker på prisen for at få det fikset.
jeg har levet med det nogle år, og det gør jeg gerne indtil jeg skifter.. skulle der alligevel være en der netop havde haft det samme og kunne pege på en sensor eller lign.. så er jeg åben.
Fartpiloten skal du bare træde på bremse en gang. Har du haft serviceret turbo?
desværre virker fartpiloten ikke når først de der tre streger har blinket som beskrevet.. jeg kan køre 4timer med brems osv osv.. virker kun efter genstart af motor. nej har ikke haft nogen til at kigge på turbo i min tid..
Havde noget lign sidste år, hvor den mistede kraft når den fik gas, men hvis først den kørte stille og roligt, var alt fint. Ved selvfølgelig ikke om det er det samme, men det viste sig at være diesel filter det var galt med. Når den var kold og blev presset, så kom der ikke nok igennem, mens der på en alm. tur ikke var noget problem.
Hvis ikke du har fået det skiftet, så prøv evt det, de koster ikke meget
