Gennemgående spærfod??
Jeg skal lave et par gitterspær til udvidelse af mit sommerhus. Spændvidden er ca. 8 meter, og man kan ikke få reglar så lange. Kan/må man laske to stykker á 4 meter sammen?  Hvad gør spærfabrikerne egentlig hvis der skal være  en gennemgående spærfod?
Steno2727
Steno2727
Velkommen på lds.
De lasker dem sammen med pladebeslag eller har en maskine der slidser enderne op g så limes det sammen. På den måde får man stort set uendelig mulighed for længde.
I gamle dage da enhver tømrer, stod på pladsen og lavede spær, så lagde man et bræt på hver side af samlingen og sømmede dem fast / sammen.
Til Erik:  giver det virkelig styrke nok??  Kan man ikke også laske med et brædt?
Steno2727
Nej, der skal et brædt på hver side. Gå på biblioteket og find Træ65 eller deromkring. Der er beskrevet, hvordan du skal laske tømmeret sammen. Hvorfor tror du, at det er nok med et brædt, når der er foreskrevet to lasker.
Til S. Fabrin:
Det tror jeg heller ikke!
Jeg mente bræt kontra sømbeslag, Jeg er godt klar over at løsningen kræver en laske på hver side, men er det lige så stærkt som en gennemgående spærfod (altså uden samling), det er det der var mit problem, men det ser ud til at en (længere )laske på hver side løser problemet. Så jeg slutter tråden her.
Steno2727
Du skal vel lave spær som de eksisterende. Så er det bare at kigge på dem og lav det på samme måde.
Når jeg skriver bræt på hver side, så er det fordi regler sikkert er 45 mm og brædder er 22 mm. Så 2 brædder giver ca. samme styrke.
