El i udestue + skur
Jeg har et ret alm. 70er parcelhus, hvor jeg har 2 stk 10A sikringsgrupper der forsyner værelser, stue, bad, køkken m.m. I forbindelse med min stue er der udgang til udestue og overfor udestuen har jeg et skur.
Jeg vil gerne have 1 stikkontakt + 1 lampeudtag og afbryder i både udestue og i skur og jeg ville egentligt gerne lave det selv, selvom jeg godt er klar over det ikke er lovligt.
Installationen vil blive ført synligt i udestuen, derfra - via tomrør under fliser - over til skuret og derovre også blive ført synligt på væggen.
Mit spørgsmål går mest på hvordan en elektriker ville gribe det an mht. at få ført fødekablet ud i udestuen.
I stuen er der 2 loftudtag og på loftet har jeg løftet isoleringen og set at der sidder en "messingfarvet klokke"(ved sgu ikke hvad sådan en hedder), hvorfra der er ført elektrikerrør ud til de forskellige kontakter jeg har i stuen.
Ville en elektriker "bare" føre installationskabel fra "klokken" oppe på loftet ud i udestuen og derfra bygge videre, eller skal der trækkes nye ledninger ude fra eltavlen og måske oprettes en seperat sikringsgruppe.
Tak for input
BBB
Bare kald mig BBB
13 svar
ev elmand
ev elmand
15766 7480
Messing klokken er nok den som vi i elektriker sprog kalder en dåse. Nu om dage er de af plast og oftest orange, men fra den tid var det jern som har en rustbeskyttelse.
En mulighed ville være at trække 3 leder kabel fra lampested i stuen og føre ud i udestuen.
ELLER bore igennem væggen / bunden af stikkontakt inde fra stuen, hvis der er en stikkontakt der er godt placeret. Så er du fri for at der kommer mange ledninger der skal samles i loftdåsen.
Jeg ville nok anstrenge mig meget for at få kabler skjult i udestuen.
Kabel til skuret kn graves ned uden at det går i rør men er der et rør er det ok. Alle steder hvor kabel kommer op fra jorden skal det beskyttes imod beskadigelse op til mindst 5 cm over jord / gulv overflade gerne mere.
m.v.h. Erik
Big Bam Boo
Big Bam Boo Trådstarter
141 5450
Mange tak for svar ev-elmand.
Jeg har faktisk mulighed for at tage det fra en bunden af en kontakt som du skriver, så det vil jeg lige overveje om det er bedre end at tage det fra lampestedet på loftet.
Prøver at tænke lidt på det, så må vi se om jeg "tør selv", eller jeg ringer til elektrikeren.
Det skal jo helst ende med at se proff ud, eller vil jeg sgu ikke gøre det selv.
Bare kald mig BBB
S. Fabrin
S. Fabrin
9170 4400
Hvis du har muligheden for at lave en ny gruppe til at forsyne "skuret", ville jeg lave det. Hvordan du kommer over til skuret kunne være at trække et kabel fra gruppetavlen til skuret. I jorden skal du ned i mindst 30 cm og dække med afdækningsplast eller trække kablet i rør ( også mindst 30 cm nede).Grunden til, at jeg anbefaler en gruppe til skuret, er at skulle der blive en overbelastning, så er det kun sikringen til skuret der går.
Installationen til udestuen laver du som Erik har beskrevet. Klokken er med 99,9% garanti en såkaldt 700 dåse, som du udvider installationen fra.
karl smart
karl smart
1337 2600/2700
Der skal også fremføres en jord , det er absolut ikke noget du selv burde rode med ............
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
S. Fabrin
S. Fabrin
9170 4400
karl smart skrev den 30-06-2020 20:58:19
 Det har du ret i, men der er i spørgsmålet udtrykkeligt gjort opmærksom på, at opgaven vil blive udført som et gør det selv projekt. Derfor er det vel rimeligt at give en så god anvisning som muligt. I den sidste ende er det brugeren af installationen, der er ansvarlig for installationen. Jeg glemte i øvrigt at anføre,,, at afstanden mellem bøjler/clips af  et 3x1,5mm2  kabel bør være mellem 18 og 20 cm., for at det ikke skulle ligne en gør det selv installation med 30 - 40 cm mellem bøjlerne.
karl smart
karl smart
1337 2600/2700
Bøjle afstanden på 1.5m2 kabler  er vel stadig 25 cm .......
calle captiosus
ev elmand
ev elmand
15766 7480
De 25 cm var et krav i vores læretid. Nu står der bare at det skal fastgøres forsvarligt. Og der kan de tynde 3 x1.5 mm2 kabel ligne jule guirlander også med 25 cm afstand.
m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
9170 4400
Ja, det er den maksimale bøjleafstand. Hvis du vil have at kablet skal hænge som en guirlande, skal du bare lave en så stor bøjleafstand, som du anbefaler.
karl smart
karl smart
1337 2600/2700
Det var ikke en bøjle afstand som jeg anbefaler , men alting forandre sig åbenbart , det var noget lettere at lægge blykabler op , de kunne komme til at ligge snorlige , næsten uden bøjler
calle captiosus
Big Bam Boo
141 5450
Jeg har lagt et rør fra udestuen og ind i skuret - under fliseterassen og med advarselsbånd -  netop til dette formål, så jeg var lidt forudseende der.
Det med at trække kablerne synligt med clips og skrue kontakter mm op, mener jeg godt jeg kan selv finde ud af at gøre pænt så det ser proff ud.
Så det er nok primært om det tages fra 700 dåsen eller fra eltavlen, der kommer til at bestemme om det bliver gør det selv, eller elektriker arbejde. Tavlen vil jeg ikke rode med.
Fint med tips til clipsafstanden, så det kommer til at se rigtigt ud.
Tak til alle
BBB
Bare kald mig BBB
  1. Stoplyskontakt Skoda Fabia 2004
    Lav-Bil (3 svar)
  2. aluminium havemøbler med hvide pletter.
    Belægning, udsmykning og blomster (1 svar)
  3. Bundmaling på hele båden?
    Lav-Båd (3 svar)
  4. Skrotplads for både?
    Lav-Båd (2 svar)
  5. Kommentarer til projekt: Båden til børn
    Lav-Båd (9 svar)
  6. Stolper i jord. Blæser carporten væk?
    Lav-Hus (4 svar)
  7. Kommentarer til projekt: Art Nouveau Geværstativ
    Over hækken (2 svar)
  8. Kabel til at forbinde lamper
    Belysning (1 svar)
  9. crome problem
    Lav-Computer (4 svar)
  10. Kommentarer til projekt: For meget fritid 2
    Over hækken (6 svar)
Tilmeld dig her
