Måtter til indendørs værksted (fyrtræsgulv)
Jeg vil gerne lave et mini indendørs værksted mest til hobby - kunne reparer ting. Det bliver nok ikke meget mere end lidt lodning, at save, bruge nedstryer evt lidt træarbejde. For at beskytte det bløde og lakerede fyrtræsguv, søger jeg efter en arbejdsmåtte jeg kan putte under arbejdsbordet og min ståplads som ikke suger alt savsmullet og støv til sig.
Har i nogle gode ideer? Selv har jeg overvejet denne arbejdsmåtte fra THansen
https://www.thansen.dk/vaerktoj/universalvaerktoj/arbejdsmaatte-eva-117x236x0-7-cm/n313506497/pn-241788155/
8 svar
PinkHenrik
PinkHenrik
5197 6300
Velkommen til.
Jeg har nogle tilsvarende i mit værksted, og de fungerer fint.
Nu har jeg betongulv, så for mig handler det mere om at give fødderne noget mere behageligt at stå på, når man arbejder.
Nutsandbolts
Nutsandbolts Trådstarter
29
Hej Patrik, tak og tak for dit svar   :)
Ja det go ide mht at gøre det rart når man står i længere tid. så tror jeg jeg køber sådan to underlag -  et  til under bordet og et til at stå på som nemt kan støvsuges / fejes for svasmuld.
Nutsandbolts
29
Der skulle stå Henrik ;)
PinkHenrik
PinkHenrik
5197 6300
Helt ok... stavekontrollen har sit helt eget liv
Det sjoveste jeg har set herinde, var en der kaldte mig for Prins Henrik...
Snake
Snake
119 5350
Man kunne også overveje gummigulv - meget slidstærkt og nemt at holde:
Gummigulv
Murphy´s Lov: Alt der kan gå galt, vil gå galt, på det værst tænkelige tidspunkt.
Finagle´s Lov: Murphy was a F*cking optimist!!
Hanss
Hanss
60 6300
Jeg har betongulv i mit værksted. Købte forsøgsvis en arbejdsmåtte ved T Hansen 117x236
Den måtte skulle lige bruge lidt tid til at "rette sig ud" men hvor er den da behagelig at stå på. Eneste ulempe: den er sort og en tabt skrue eller dims gemmer sig
Jeg ved ikke hvor længe måtten holder, skarpe genstande skærer selffølgelig hul
https://www.thansen.dk/vaerktoj/specialvaerktoj/bil-specialvaerktoj/hjaelpevaerktoj/arbejdsmaatte-eva-117x236x0-7-cm/n-698112331/pn-241788167/
Hans
Nutsandbolts
29
Hanss skrev den 01-07-2020 22:21:30
Hans
 God pointe mht sorte skruer :) Den er heldigvis ikke for dyr så jeg kan starte med den og se hvordan det bliver. Var bunden af måtten blød eller ru? jeg har nemlig lakeret fyrtræsgulv og min erfaring siger mig at ru plader skær sig igennem lakken.
Hanss
Hanss
60 6300
Undersiden af måtten er blød og jævn
  1. Mini kompressor 12/230V/120PSI
    Værktøj og maskiner (6 svar)
  2. Afmontere ledning fra halogen spot- hvordan
    Belysning (1 svar)
  3. Paslode kompressor helt død
    Værktøj og maskiner (3 svar)
  4. Trykimprægnerede strøer indendørs
    Lav-Hus (3 svar)
  5. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (11 svar)
  6. Tilkobling af vaskemaskine
    Lav-Hus (11 svar)
  7. Forsegling af pudset loft
    Lav-Hus (3 svar)
  8. kompressor
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  9. Spartle panelplader
    Lav-Hus (10 svar)
  10. Bordrundsav og Kap-/gering sav til lille værksted
    Værktøj og maskiner (4 svar)
Populært lige nu
  1. Flytte førersæde længere bagud.
    Lav-Bil (læst 231 gange)
  2. Entreprenør vil ikke bruge AB-Forbruger kontrakt
    Jura, reglementer og krav (læst 516 gange)
  3. Udsmidningsgrund i udljeningsboliger ?
    Jura, reglementer og krav (læst 718 gange)
  4. Fjerne facadepuds murermestervilla / removal of facade plaster from brick house
    Lav-Hus (læst 316 gange)
  5. Radiatorskjuler/bænk
    Lav-Hus (læst 220 gange)
  6. Bil ikke brugt i 1½ år.
    Lav-Bil (læst 1333 gange)
  7. OSB/4 plader
    Lav-Hus (læst 205 gange)
  8. Loftbrædder
    Lav-Hus (læst 242 gange)
  9. "Vindmøllevinger?"
    Over hækken (læst 397 gange)
  10. Skillevæggen der gør vrøvl
    Lav-Hus (læst 761 gange)
