overgang fra nedløbsrør til kloak rør
Hej alle
Jeg er ved at bygge skur. Mit nedløbsrør skal føres over til et andet eksisterende rør under jorden. Hvad hedder den "samlemuffe" eller overgang jeg skal bruge, der hvor nedløbsrører går ned i jorden. Jeg skal jo ikke bruge en hel brønd.
tak!
Denne her eks, den passer til nedløbsrøret og i en 110 mm muffe
link
Hellere eje, end at leje.
Hvad er det for et rør du vil koble ind på? Du skal sørge for at det bliver koblet på en regnvandsbrønd, hvor der er vandlås med sandfang. Du må ikke koble direkte på en kloakledning.
En anden mulighed er at lade regnvandet løbe i en faskine. Det bliver lidt mere omfattende med at grave faskine ned, tilkoble gennem regnvandsbrønd m.m. Det er dog den miljømæssige rigtige måde, og du må læve det selv.
uldal
uldal
6214 6500
Du skal have en regnvandsbrønd. Ellers sender du blade, kviste, sand oa urenheder direkte i kloakken.
J-B
J-B Trådstarter
5
Tak for jeres svar. Jeg er helt klar over brøndens funktion. Jeg har allerede på mit hus to fire andre afløb - der samles i en sandfangsbrønd og derefter over i en faskine. Den nye afløb skal kobles på det samme. Je_ns hvad hedder den der?
tak
J-B skrev den 30-06-2020 10:07:00
tak
 PP reduktion 110 mm x 75 mm
Du kan klikke på linket i mit første indlæg, den koster 24,95 i jem og fix
uldal
uldal
6214 6500
Super smart, hvis du havde nævnt sandfang og faskine..
  1. Afløb til regnvand
    Lav-Hus (9 svar)
  2. Dimensionering af tørledning til tag-vand
    Lav-Hus (26 svar)
  3. Ny sandfangsbrønd
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Fugt i kælder
    Lav-Hus (9 svar)
  5. Hvor stor er min faskine?
    Lav-Have (6 svar)
  6. sandfang + faskine
    Lav-Hus (2 svar)
  7. Tilstoppet nedløb
    Lav-Hus (13 svar)
  8. 2-strenget kloaksystem .. hvordan ?
    Lav-Hus (13 svar)
  9. afledning af regnvand fra tag.
    Lav-Hus (3 svar)
  10. Rørføring gennem fundament
    Lav-Hus (6 svar)
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
