Fastgøring af havepavillon på herregårdsten?
Hejsa alle sammen. Har købte en rigtig lækker have pavillon På 3x3 meter, som jeg tænker skal skal stå På min fliseterrese. Er pludselig blivet i tvivl om det vil holde i blæsevejr. Jeg havde tænkt mig at skruet den fast direkte på herregårdsstenene, men spørgsmålet er om det vil holde, da der 3 huller i hvert hjørne til fastmontering. Min plan var at bruge et murebor og nogle små karmskruer som skærer gevind ned i stenen? Tænker at rawlplugs ville flække stenen?? Mvh Mikkel
AskH.
AskH.
1223 2860
Jeg ville nok bare banke en pløk ned i en fuge mellem stenene. Alternativt hvis du virkelig vil have det til at sidde godt fast så fjern en sten og brug jordskrue/jordanker.
Karmskruer og sten virker ikke som en optimal kombi på mig. Rigtig sten er meget hårde, hvis det var betonfliser gik det nok, men rigtig sten tror jeg ikke på de kan bide i
Ask
ev elmand
ev elmand
18937 7480
Herregårdssten er beton sten, Man kan bruge både beton skruer og plugs i sådan nogle, men det holder nok ikke pavilion permanent på plads.
Er det en midlertidig "telt" så kan du skrue 1 - 2 lidt tykke skruer ( 6 mm ) ned i hjørne imellem stenene, og så fastgøre en snor / ståltråd eller lignende til dem. Det spændes så på som en bardun og holder teltet nede.
m.v.h. Erik
AskH.
AskH.
1223 2860
Klart, jeg sad og tænkte på chaussesten da jeg skrev
Ask
Snake
Snake
118 5350
Fjern et par sten i hvert hjørne og indstøb rustfrie gevindstykker i beton der.
Murphy´s Lov: Alt der kan gå galt, vil gå galt, på det værst tænkelige tidspunkt.
Finagle´s Lov: Murphy was a F*cking optimist!!
Mikk230a
Mikk230a Trådstarter
12
Mange tak for de gode råd 👍🏻 Hvad nu hvis man tar flisernene op og sætter dem i beton der hvor der skal fast skrues. Burde det kunne holde? Og ellers er jeg nok ude i noget at det i beskriver
uldal
uldal
6694 6500
Det bliveren betonpæl. Du kan købe gevindstænger a 1 meter I trælasten. Monter to møtrikker på toppen og bank dem ned mellem stenene.
x
Populært lige nu
  1. Hvem skal betale vandskade?
    Lav-Hus (læst 168 gange)
  2. Sprøjtning af kirsebærtræ
    Lav-Have (læst 19933 gange)
  3. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 27725 gange)
  4. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 29107 gange)
  5. kabelstørrelse
    Belysning (læst 332 gange)
  6. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 1045 gange)
  7. Robotplæneklipper
    Værktøj og maskiner (læst 272 gange)
  8. pool opvarmning
    Lav-Have (læst 49013 gange)
  9. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 10784 gange)
  10. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25650 gange)
