Ikea Metod - Intg. Køl/Frys låge montering
Vi er ved at montere en Blomberg Køl / Fryseskab (Fuld integrerbar) 177 cm høj,
I et IKEA Metod højskab på 220 cm (med Voxtorp fronter)
Der skulle vel ikke være andre herinde med Ikea skab + Intg. køl/frys ?
Pt. står køle/fryseskabet blot på hylden i bunden - og de 2 låger til køl / frys er sat sammen med det medfølgende beslag - men syntes ikke det virker som den rigtige løsning.
- Skal lågerne godt nok monteres sammen ? (Så både fryser & køl åbner samtigdig)
(De fronter som medfulgte er 40 cm (topskab), 100 cm (Kølesektionen), samt 80 cm (Frysesektionen)
- Hvis skabet sættes på en hylde (Så det hæves ca. 7 cm), passer overskabet på de 40 cm ikke helt.
Er der en venlig sjæl som evt. ville kunne tage et billede af deres - eller komme med indput ;)
På forhånd tak, og god weekend,
Thomas
Det ser forkert ud at den øverste låge rager ud under fronten og den nederste har for stor afstand, fra lågen op til top af front
sådan ser mit ud
Bare kald mig BBB
Kan du ikke bare  lægge en eller flere hyldeplader  direkte i bunden af skabet, så kølesektionen hæves og lågerne går fri af hinanden?
Steno2727
Fonzer
Fonzer
31 9900
Tror du skal hæve køle/frys med det medfølgende beslag og hylde. Jeg købte også køl/frys i ikea, og der er det angivet at hylden skal hæves 85mm fra bund af skab (i et 200cm skab) til nederste del på metalbeslaget. Det passer perfekt hos mig.
zmarto.dk
zmarto.dk Trådstarter
61 9800
Hej...
har først haft en ekstra plade hævet 85 mm fra bunden.
Og så passer pladen rigtig nok på fryseskabet (i bunden)
MEN så passer pladen ikke på toppen af køleskabet. (Det gør det pt)
Pt. er der 3 låger (1 på 80 cm til fryseren, og et på 100 til køleskabet, og en på 40 cm til overskab
Hvad jeg kan se at køleskabet ikke lavet til IKEA's køkken, som sælgeren fra Skousen ellers fortalte ;)
Tror jeg løser det på følgende måde:
- Hæve skabet igen med de 85 mm (Så passer lågen (80 cm)  på fryseskabet)
- Køber & monterer en 120 cm låge til køleskabet
-Saver den sidste plade (Top skabet) ned fra 40 til 20 cm (Kan vist ikke fåes i 20 cm)
Kølefyse-skabet er 177 cm. højt, og selve skabet er 220 cm.
Thomas
Fonzer
Fonzer
31 9900
Isande køl/frys fra Ikea er 177,2 høj, så måske du kan kigge i samlevejledning og så nogle mål
  1. Køl/frys stopper periodisk med at køle
    Hårde hvidevarer (29 svar)
  2. Miele køl/frys køler ikke
    Hårde hvidevarer (22 svar)
  3. Lodret køleskab / fryseskab
    Hårde hvidevarer (3 svar)
  4. Køleskabet virker ikke i gorenje køle/fryseskab
    Hårde hvidevarer (2 svar)
  5. Fryseskab - Whirlpool WV 1843 A+ NFW
    Hårde hvidevarer (6 svar)
  6. Skab under vaskemaskine, hvor?
    Lav-Hus (30 svar)
  7. Køkkenfronter i massivt træ - vil det give mig problemer?
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Whirlpool køle-/fryseskab køler ikke nok
    Hårde hvidevarer (23 svar)
  9. Lys i køle/fryseskab slukker ikke?
    Hårde hvidevarer (4 svar)
  10. Flytning af køleskab og fryseskab
    Hårde hvidevarer (7 svar)
Populært lige nu
  1. Reparation af Monana møbel
    Lav-Hobby (læst 387 gange)
  2. Beskærering af gammelt æbletræ
    Lav-Have (læst 282 gange)
  3. Hvad er dette der er faldet af min bil?
    Lav-Bil (læst 207 gange)
  4. ALT OM RØR
    Over hækken (læst 285 gange)
  5. For lidt plads til en skiftenøgle mellem vaske og skab
    Værktøj og maskiner (læst 685 gange)
  6. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 33815 gange)
  7. Lyskontakt ved dør?
    Belysning (læst 210 gange)
  8. Overligger C18 spærtræ
    Lav-Hus (læst 194 gange)
  9. Placering af teknikrum
    Lav-Hus (læst 268 gange)
  10. El radiator - og væg udtræk...
    Lav-Hus (læst 367 gange)
