Solvarme til pool. Fuskeren 1 87 27-06-2020 11:00 Hej er ved at lave solvarme til have pool.Har lavet 2 spiraler ca.120 cm i diameter hvordan skal jeg koble dem til poolen/pumpen ?. 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
kovas 3786 9670 27-06-2020 11:26 Du vil få mest ud af det ved at koble dem parallelt. Hvis du kobler i serie skal den sidste spiral lægge varme til noget allerede varmt vand. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
Fuskeren 1 Trådstarter 87 27-06-2020 11:51 Tak for svaret hvad med udluftning og hvis hvor skal den side. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
kovas 3786 9670 27-06-2020 12:18 Hvor står din pumpe? Vi havde engang en 5000l pool som stod oven på jorden Pumpen og filter stod ved siden af. Havde ikke problemer med luft. Men ellers på det højeste sted.Det er vel meningen at afgang fra spiralerne går direkte i poolen. Men ellers må du lige sætte et billede ind med dit setup. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
kovas 3786 9670 27-06-2020 13:15 det var den her pool vi havde Pool Med tilhørende pumpe Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
ev elmand 26934 7480 28-06-2020 00:29 De der pool pumper giver rimelig med tryk. Så normalt kan den skylle luften ud når man starter. Jeg har set varme slanger der er lagt op på garage tag. så skal man være mere opmærksom på om pumpen kan klare det. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Fuskeren 1 Trådstarter 87 29-06-2020 14:01 Tak for svaret har luft i mit det er lavet med ca. 70 m rør.
Jesna 57 7500 30-06-2020 08:06 Jeg har lavet mit med alm vandslange og koblet en 12volt dykpumpe på. Det kører i et system for sig selv.https://www.thansen.dk/camping/vandartikler/vandhaner-pumper-varmere/dykpumpe-comet-elegant-12-v/n-1040801911/pn-951117483/Sådan ser min ud. Dykpumpen koblet på den ene af slangen og så den anden ende er nede i poolen(udløb).Vh Jakob
Jesna 57 7500 30-06-2020 18:46 Den er på 15000L. Der er ca 55 meter slange i solvarmeren.Der pumpes ca 600L vand igennem i timen. Vand ind ca 22 grader og vand ud ca 24-25. Så det giver ikke ret meget varme i poolen, desværre.
