Solvarme til pool.
Hej er ved at lave solvarme til have pool.Har lavet 2 spiraler ca.120 cm i diameter hvordan skal jeg koble dem til poolen/pumpen ?.
10 svar
Du vil få mest ud af det ved at koble dem parallelt. Hvis du kobler i serie skal den sidste spiral lægge varme til noget allerede varmt vand.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Tak for svaret hvad med udluftning og hvis hvor skal den side.
Hvor står din pumpe? Vi havde engang en 5000l pool som stod oven på jorden Pumpen og filter stod ved siden af. Havde ikke problemer med luft. Men ellers på det højeste sted.Det er vel meningen at afgang fra spiralerne går direkte i  poolen. Men ellers må du lige sætte et billede ind med dit setup.
KK Steincke.
Ja det er som du siger.Hvad størrelse pumpe brugte du.
det var den her pool vi havde Pool Med tilhørende pumpe
KK Steincke.
De der pool pumper giver rimelig med tryk. Så normalt kan den skylle luften ud når man starter. Jeg har set varme slanger der er lagt op på garage tag. så skal man være mere opmærksom på om pumpen kan klare det.
Tak for svaret har luft i mit det er lavet med ca. 70 m rør.
Ser fint ud hvor stor pool har du.
Den er på 15000L.
Der er ca 55 meter slange i solvarmeren.
Der pumpes ca 600L vand igennem i timen. Vand ind ca 22 grader og vand ud ca 24-25. Så det giver ikke ret meget varme i poolen, desværre.
