Maling af Trelleborg bjælkehytte
Vi skal til at male vores Trelleborg bjælkehytte, selvfølgelig med det rigtige maling, vi vasker huset med grundrens og sliber også i det omfang det er nødvendigt, men hvordan med der hvor der er lidt mellemrum mellem bjælker og revner i træet, skal det fyldes ud med noget silikone fuge eller lader man det være som det er?? Vh Dan
Dan
inden du maler skal du lige undersøge om det er malet med vandbaseret eller olieholdig maling
er det olieholdig kan man ikke male med vandbaseret kun omvendt.
https://decofarver.dk/shop/hvad-er-forskellen-4075p.html
læs nederst om test om det er malet med det ene eller det andet
lad være med og mal hvis det er for varmt udenfor og ikke i sol
de revner du vil udfylde er det ikke blot de naturlige vindkiler i træet, vil mene det gør man ikke.
Jeg formoder mellemrummene er hvor de forskellige bjælker/brædder er samlet som fer og not. De må ikke blokeres, da de virker som ekspansions fuge.
Mal fugerne separat når træet er knastørt, ellers vil det ses senere som ubehandlede sprækker.
Har bjælkehytten et par år på bagen, renser brun sæbe og en stiv opvaskebørste bedre end grundrens.
Det er der hvor træt ligger ovenpå hinanden hvor der måske ad åre er kommet lidt afstand og ved samlinger/hjørner, ell evt en mindre revne i bjælken
Dan
Du bør i hvert fald holde Silicone-fugemidler langt væk, hvis du ønsker at male de pågældende steder.
Præcis - det er i samlingerne træet har givet sig en smugle over årene. Brug lidt kalorier på at få disse revner malet.
Revnerne må under ingen omstændigheder fuges.
