"Lappe" / udfylde huller i træskuffer
Hej alle. Jeg står og skal give mine køkkenskabe og -skuffer en lille makeover med maling og nye greb.
Udfordringen er, at mine skuffer har gamle huller til indboringsgreb, som I kan se på det vedhæftede billede, og jeg har endnu ikke kunne finde nogen indboringsgreb (skålegreb), der passer til den præcise diameter på 4,7 cm. Derfor tænkte jeg på at "udfylde" hullerne, slibe, male og så sætte et knopgreb på i stedet. Mit spørgsmål til jer er: hvad kan jeg udfylde hullerne med, hvor jeg samtidig kan skrue et knopgreb gennem?
Har I nogle idéer eller erfaringer med dette?
På forhånd tak!
uldal
uldal
6694 6500
Køb et sæt kopbor i hullets diameter. Find en krydsfinerplade med samme tykkelse som skuffefront og bor ud. Det lille centrumbor i koppen, kan du let spartle ud
Rantzau
Rantzau
3718 2970
Skruehuller på malede flader spartles med snedkerspartel. Snedkerspartel er borefast.
kovas
kovas
3219 9670
Et 51mm kopbor laver en rondel på 46mm. det må kunne bruges. Hvis du saver dem ud i noget Massivt træ/spånplade og limer i så kan man spartle og male bagefter. Måske kunne man lave rondellerne i noget hårdttræ terrassebræt og så få en kontrast ved først at lime den i efter maling.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
jenshøj
jenshøj
3163 4800
Du kommer til at bruge meget tid på at få det pænt. Træet (eller er det laminat?) omkring har en struktur, så hvis du limer en klods i og spartler omkring, så vil den glatte spartelmasse se helt anderledes ud end træet. For at få det ens er du nødt til at spartle det hele, hvilket vil være et kæmpe arbejde.
Hvis det kun drejer sig om de skuffer på billedet, så overvej at købe en plade, og lav helt nye fronter. Det er meget lettere og vil give et bedre resultat.
Alternativt, hvis du kan finde større indboringsgreb, så er der ikke så vanskeligt at udvidde hullerne.
Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Bremse opstigende fugt i sokkel med Kiesol?
    Lav-Hus (læst 230 gange)
  2. Stærke strips eller alternativ
    Værktøj og maskiner (læst 217 gange)
  3. Vaskemaskine slår relæet fra
    Hårde hvidevarer (læst 392 gange)
  4. Størrelse på brugt dør
    Lav-Hus (læst 189 gange)
  5. Pizzaovn fra 400V til 230V
    Hårde hvidevarer (læst 1738 gange)
  6. Gulvvarme kredse? 1 rum over både terrændæk og kælderdækket…
    Lav-Hus (læst 218 gange)
  7. Topplade på vaskemaskine
    Hårde hvidevarer (læst 177 gange)
  8. Erfaringer med langbølge elektroosmose
    Lav-Hus (læst 365 gange)
  9. Luft skifte på loft
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  10. Hjælp til anden toiletskål!!
    Lav-Hus (læst 176 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
