Kantisolering på oversiden af fundamentet
Hej LDS folk
I vores hus fra 1962 regner vi med at lave nyt terrændæk og gulvvarme.
Terrændæk opbygning:
  1. Sand
  2. 250 mm eps climate
  3. fugtspærre/radonspærre
  4. Beton med gulvvarme
  5. Gulvunderlag med dampspærre
  6. Svømmende trægulv
I den forbindelse har jeg et spørgsmål til kantisolering. Som man kan se på billedet er der cirka 12 cm fundament der står frit. Jeg regner med at tage det gamle gips ned og oprette ny dampspærre og så smide 5 cm isolering på for at gøre det nemt at lave el osv. (dvs. 8 cm fri fundament).
Nu kommer vi så endeligt til spørgsmålet. Hvis det nye gulv skal være samme højde som det gamle vil det støbte beton med gulvarme komme ind over fundamentet. Derfor tænker jeg at der skal være noget isolering i mellem? Jeg overvejer en trykfast isolering på 3 cm evt noget kingspan med høj isoleringsevne. Jeg tænker at betonen kan holde hvis jeg får lagt lidt net i samtidigt med at det er helt ude i kanten? Eller skal man igang med at skære i fundamentet?
Håber i kan hjælpe mvh Emil
Emilfk
Emilfk Trådstarter
5
Update:
Jeg kan se at jeg skal have 275 mm climate eps når der ikke er kapillarbrydende lag under.
Jeg tænker måske at det ville være nemmere at bruge Sundolitt MX250 på hele overfladen af fundamentet - så sørger jeg bare for at højden stemmer overens med oversiden af betonlaget.
Hvis du anvender din sidste løsning skal du udføre en radonsikring! isoleringen er ikke en radonspærre.
Hvad forhindre dig i at skærer fundamentskanten væk som vil være den ideale løsning?
Der behøves ikke radonspærre under betongulv, kun mellem samlinger ved gulv og væg og gennemføringer.
gulvunderlaget mellem beton og svømmende trægulv skal udføres som fugtspærre, så evt. restfugt i beton ikke optages af det svømmende gulv.
Martin H.
Emilfk
Emilfk Trådstarter
5
Jeg har ikke prøvet at skære i sådan nogle betonelementer før - så jeg regnede med at det ville være meget arbejde? Skal de skæres så de kommer i niveau med sanddække så der kan laves fuldt isolering?
Mvh Emil
Ved dette er en gammel tråd, men endte du med at skære i fundament, står lidt i samme situation?
brager
Emilfk
Emilfk Trådstarter
5
Nej, jeg gjorde næsten som vist på billedet ovenfor.  Dog afsluttede vi betonpladen med cirka 1 cm flydespartel og langs siderne over mx250 isoleringen havde vi mindst 3 cm flydespartel. Radonspærren blev limet ovenpå flydespartlen og enten tapet til dampspærren (ved let ydrevæg) eller limet på den tunge ydrevæg bag fodpanel. Jeg håber det giver mening.
Ok, tak for svaret.
Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Skylleprogram i vaskemaskine virke ikke
    Hårde hvidevarer (læst 230 gange)
  2. Skal Elmotor køles under afprøvning
    Bådmotorer (læst 120 gange)
  3. Regnvandstank tilladelse ?
    Lav-Hus (læst 321 gange)
  4. Beklædning med brædder og afstandslister
    Lav-Hus (læst 294 gange)
  5. Helt krydsfiner køkken
    Lav-Hus (læst 392 gange)
  6. Husqvarna rider bredde
    Lav-Have (læst 232 gange)
  7. BMC 1500
    Bådmotorer (læst 186 gange)
  8. Få stolpespyd til at vende rigtigt - hvordan?
    Lav-Have (læst 425 gange)
  9. Rensning af brændstoftank
    Bådmotorer (læst 350 gange)
  10. Strømforbrug varmepumpe
    Fyr og opvarmning (læst 456 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
