Hvordan flækker man en stor kampesten?
Skal have delt en stor kampesten op, da den er alt for tung til at kunne blive fjernet. Der er boret huller på langs, men kan ikke finden nogen byggemarkeder eller webshops(som har dem på lager) der sælger de såkaldte sprækkekiler, som skal bruges til at flække den.
Kan det gøres på andre måder?
7 svar
De last stropper som bruges til fastspænding af gods på lastbiler koster ikke meget. Du graver en lille kanal under stenen 2 steder og fisker stropper den vej. Så hyrer du en lokal entreprenør med en rendegraver eller gummiged
Stroppen fastgøres til for skovl og de kan fiske stenen op.
Kan du ikke selv skære nogle kiler ud af fladjern
Bank nogle tørre træpløkker i hullerne og så hælder du vand på, sådan mener jeg man gjorde i gammel tid.
En spidsmejsel med større diameter end hullerne kan også bruges.
Der skal helst sidde en mejsel i hvert hul. Og så bankes der mange slag på dem alle sammen en efter 1.
Der var 2 måder at man kunne flække store sten granit i de gode gamle dage før dynamiten , enten som Frank skriver , lav et par dybe kileformet riller og bank nogle tørre trækiler ind og derefter gøre dem godt og grundigt våde , træet vil udvide sig med en så stor kraft at stenen flækker , om vinteren kunne man hælde vand ind i kilerne og frosten ville få vandet til at udvide sig og flække stenen ...............
Mvh S.H.
ev elmand skrev den 21-06-2020 23:10:59
 Lyder nu alligevel som en dyr løsning for ėn sten.
Mvh. Christian M
