Stolper i jord. Blæser carporten væk?
Hey
Jeg overvejer at bygge en skrup billig carport beklædt på 2 sider.
Måske bliver den permanent, men muligvis fjerner jeg den igen om et par år.
Spørgsmålet går på om det principelt er godt nok bare at sætte stolperne direkte ijord, eller blæser den væk i første vinterstorm?
(Jeg er godt klar over at direkte i jord ikke holder evigt, men ender den med at blive permanent, skifter jeg bare stolper når de engang rådner.)
Tak
BBB
Bare kald mig BBB
uldal
uldal
6694 6500
Hvis du går 90 i jorden og smider 10 kg beton ned i bunden, så går stolpen ingen steder. Det er værre med vægbeklædningen, der jo er som et sejl på et skib. Du skal forskalle rigeligt og hulbånd på.
PinkHenrik
PinkHenrik
5085 6300
Stolpebeton hjælper kun på producentens bankkonto og intet andet...
Hvis du graver en stolpe der er 2 meter over jord 10 cm ned, så kan et barn vælte den.
Graver du stolpen ned så der er 90-100 cm under jord og stadig 2 meter over jord, kan du dårligt vælte den med en bil.
Og graver du stolpen ned så der lige meget over, som under jord, så knækker den før den vælter
Det hele handler om vægtstangsprincippet.
Min carport er bygget ud fra det princip og plan, dog 3 sider beklædt med brædder.  Den har indtil videre holdt 14 år nu :) og træ er stadig fint indvendig, og synes da beton on stolperne har klaret jobbet.
bare pas på med siderne ikke kommer ned og rammer jorden, så kan forsikring nægte at dække din carport, nogen af dem altså (her var det almbrand). Alka ville ikke dække plastpladerne på taget, kun dem af stål. :) Så dem af plast skal nu udskiftes, så smart med lys igennem med desværre ikke dækningsværdige.
Big Bam Boo
Big Bam Boo Trådstarter
327 5450
Takker for svarene. Jeg graver dem 90 ned uden beton og regner med den bliver stående.
BBB
Bare kald mig BBB
x
  1. Støbe stolpe eller ej
    Lav-Have (7 svar)
  2. Støbe stolper ned eller bruge H betonprofiler?
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Opbygning af højbed
    Lav-Have (21 svar)
  4. Skur op af husmur
    Lav-Hus (11 svar)
  5. Hjælp til opsætning af hegn
    Lav-Have (12 svar)
  6. Ny Terrasse
    Lav-Have (2 svar)
  7. Træterrasse
    Lav-Hus (25 svar)
  8. Nedgravede stolper til med stolpefod?
    Lav-Hus (3 svar)
  9. Gyngestativ med lodrette stolper
    Lav-Have (5 svar)
  10. Råd til opsætning af lamelhegn
    Lav-Have (2 svar)
Populært lige nu
  1. Hvad er det her?
    Værktøj og maskiner (læst 365 gange)
  2. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 1414 gange)
  3. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 3786 gange)
  4. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 29107 gange)
  5. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 744 gange)
  6. Fra lav til høj rejsning
    Lav-Hus (læst 158 gange)
  7. Thermowood erfaring?
    Lav-Hus (læst 231 gange)
  8. Billigt/robust vindue til tegltag over garage?
    Lav-Hus (læst 1540 gange)
  9. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 82441 gange)
  10. Muligvis ramt ledning?
    Lav-Hus (læst 262 gange)
