Støttemur i fundablokke, hvilken bredde?
njord
njord
6109 7120
Jeg har et hus hvor der er en støttemur foran terassen og ved indgangspartiet. Det nuværende er muret og vandskuret. Men holder ikke da det er revnet nogle steder.
Min plan er at fjerne det murede. Bore stålstænger ned i fundamentet og epoxy klæbe eller støbe disse fast. Selve støttemur en laves i fundablokke, m stål osv og støbes fylde af een gang.
Støttemur en er vel 1,2 meter høj... Så hvor bred en blok skal det være?
MVH Njord
13 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
11285 4400
Overgangen mellem gammel og ny mur gøres omhyggeligt ren, så der er en chance  for, at den ny mur får god kontakte til den gamle. I en højde på 120 cm. kan du bruge 19 vm. brede blokke.
njord
njord Trådstarter
6109 7120
Er 19 cm nok, jeg håbede på 23 cm var ok, men var ikke blevet overrasket med 30 cm...
MVH Njord
S. Fabrin
S. Fabrin
11285 4400
Det største problem er overgangen mellem den gamle og den nye beton. Men hvis 23 cm. passer bedre i designet, Tager du den.
njord
njord Trådstarter
6109 7120
Overgangen bør ikke være et problem. Funda blokken skal blot stå på den originale sokkel, med samme front. Bagkanten må så stå tilbage hvor den når til.
Jeg har lige checket murens vandrette dubde og den ligger over 30cm.
Så det ser ud til den er lavet dom en dobbeltmur m hulrum mellem stenene. Hulrummet kan være udstøbt m beton, men jeg tror det ikke da der er revner i den forreste mur.
MVH Njord
njord
njord Trådstarter
6109 7120
Muren m revne på indersiden.
MVH Njord
njord
njord Trådstarter
6109 7120
Samme sted, revnen set udefra.
Det er et af de lavere steder på muren. Revnen går her helt ned i skolen.
MVH Njord
njord
njord Trådstarter
6109 7120
Revne et af de højere steder på muren.
MVH Njord
S. Fabrin
S. Fabrin
11285 4400
Det ser ud til at revnen går ned i soklen. Så er det noget helt andet, for så er det soklen, der skal repareres. Er soklen dybt nok i jorden?
njord
njord Trådstarter
6109 7120
Dybden på soklen er ikke kendt da jeg ikke har bygget huset.
Lige nu har jeg en udfordring kørende m ejerskifteforsikringen omkring en søjde hvor jeg mener fundamentet er skredet på....
NEM forsikring har afvist at gøre noget og mener det er ren kosmetisk... Jeg har Vita ingeniører på for at lave et notat, der skal bruges til at få forsikringen til at tage ansvar.
Der er tage en sten ud af søjlen, denne er udtaget med fingrene uden værktøj. Og her afsløres en tidligere reperation der ikke er omtalt i tilstand rapporten. Så de bør gå ind i sagen, muligvis at rette regres mod sælger, eller ham der lavede rapporten, men må bære deres opgave efterfølgende.
MVH Njord
njord
njord Trådstarter
6109 7120
søjle som den ser ud incl alle sten
MVH Njord
x
  1. Støttemur i haven.
    Belægning, udsmykning og blomster (14 svar)
  2. Støttemur til indkørsel
    Lav-Hus (14 svar)
  3. Støttemur revner
    Lav-Hus (21 svar)
  4. Støttemur til indkørsel.
    Lav-Have (8 svar)
  5. Fundablokke 12 cm brede?
    Lav-Hus (2 svar)
  6. Støttemur - Hvordan
    Lav-Have (7 svar)
  7. Blandingsforhold til stærkt beton
    Lav-Hus (18 svar)
  8. Hvordan etablerer jeg en støttemur?
    Lav-Hus (3 svar)
  9. hjælp til højde på støttemur
    Belægning, udsmykning og blomster (5 svar)
  10. Støttemur
    Belægning, udsmykning og blomster (2 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Dyksav fra Harald Skrald - er den god nok til hobbybrug?
    Værktøj og maskiner (læst 23088 gange)
  2. Simpelt lav-det-selv kan udløse store erstatningskrav efter salg af hus
    Jura, reglementer og krav (læst 3046 gange)
  3. lampeudtag mangler
    Lav-Hus (læst 261 gange)
  4. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 5783 gange)
  5. Garage til Robotplæneklipper (worx)
    Lav-Have (læst 9071 gange)
  6. Vurdering revolverbænk
    Værktøj og maskiner (læst 266 gange)
  7. Stjernekærv, hvorfor findes det stadig?
    Over hækken (læst 7616 gange)
  8. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10196 gange)
  9. 29,5 Amp på 240 volt, kan man det?
    Lav-Hus (læst 511 gange)
  10. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 38753 gange)
