Elstart plæneklipper RasmusMøller 10 8930 20-06-2020 20:17 Jeg har købt mig en plæneklipper, den starter fint med snoren, men den "brummer" bare når jeg forsøger at starte med elstart. Er det starter eller batteri den er gal med?? Rasmus 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
RasmusMøller Trådstarter 10 8930 20-06-2020 22:34 Nej den er købt brugt..Men ville bare forsøge at få den til at virke hvis det bare var en lille ting der skulle gøres.. Rasmus LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
ev elmand 27039 7480 20-06-2020 23:14 Du kan prøve med et startkabel fra bilen. Men du skal være sikker på at det er 12 V der er på plæneklipperen. Hvis batteriet er med 6 celler er det 12 V Men det står måske også på den. Min brummer også oftest som om den ikke kan overvinde kompression i motoren. Men kommer den først i sving så starter den også elektrisk. Jeg regner med at det er batteri, men kan naturligvis også være manglende opladning. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
S. Fabrin 16995 4400 20-06-2020 23:14 Har du mulighed for at måle spændingen på batteriet. At starteren brummer kunne tyde at batterispændingen er for lav. Måske er batteriet udskifningsmodent. fase
RasmusMøller Trådstarter 10 8930 21-06-2020 10:01 Jeg prøver at smide en oplader på batteriet.. Var egentligt selv lidt overbevist om at det var starter en, men håber på at ku nøjes ned at få mere strøm på. Mange tak for svarene 🙏🙂 Rasmus LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
RasmusMøller Trådstarter 10 8930 21-06-2020 13:46 Har prøvet at sætte min motorcykel lader på, men der er jo egentligt ladestik lige ved siden af batterier.. Synes den lyder som om der er strøm nok når jeg drejer nøglen, men det den står bare og "klikker" meget hurtigt. Kan desværre ikke finde ud af at lægge videoer ind i tråden.. Rasmus
Big Bam Boo 535 5450 21-06-2020 14:35 Du skal sætte startkabler på eller lade 24 timer før du kan forvente at kunne starte hvis batteriet er helt tomt. Når den står og klikker er det typisk mangel på strøm.Ved ikke om man kan fylde vand på eller om det er vedligeholdelses frit? Bare kald mig BBB
RasmusMøller Trådstarter 10 8930 21-06-2020 14:58 Okay, den får lov at lade noget mere, men den klikker ikke bare én gang ligesom fx en scooter der mangler strøm, den bliver ved så længe jeg drejer nøglen.. Det ligner ikke et batteri man kan fylde på.. Polerne på batteriet, er også limet fast til ledningerne.. Rasmus
