Fra carport til isoleret skur med varmepumpe - Tips?
Jeg har en carport , hvor den ene væg er mit helårshus, den modsatte vær er et plankeværk ind mod naboen. Det er stolper i jord, taget er fladt med tagpap.
Den vil jeg gerne bygge om til et frostfrit tørt værksted.
Jeg har læst en del hist og her, men er i vildrede. Jeg har ikke budget til nedrivning, fuld sokkel, nyt isoleret skur. Men har budget til hvad jeg tror er nødvendigt. Tid er også en faktor, derfor tænker jeg at beholde noget af det eksisterende, men vil gerne hører om de negative konsekvenster af mit forslag:
I stedet for støbt fundament, tænker jeg et punktfundament. Jeg vil sætte soldater op, og oversave stolperne, 10 cm over jordniveau, en ad gangen, og skrue stolpefødder på og fylde hullet med cement. Jeg vil supplere med ekstra stolper i for og bagende, der hvor der skal være vægge, med plads til døre og vinduer.
I vægge Udefra og ind vil jeg have ivarplank, vindpap, isolering, gips.
I tag udefra og ind: Tagpap, tagfiner, Isolering, træ.
Som varmekilde tænker jeg en varmepumpe, som skal køre når tempereturen er under XX grader eller luftfugtigteden er >YY%
Jeg overvejer at lade være med at isolere ind mod huset, som så kan afgive lidt varme til rummet gennem muren.
I gulvet vil jeg fjerne fliserne, og lægge flamingoplader i stedet, derved hæves gulvet til 15 cm over jordniveau. ovenpå disse et billigt klickgulv af plast.
Langs ydervæggen et unidrain aftigt system, der munder ud i min regnvandskloak (det har jeg fået af en ven.)
Jeg er klar over at ovenstående bryder med en del regler, men hvor skørt er det?
Ved en stormflod kan unidrainen måske ikke fælge med, og vand vil løbe ind under gulvet til flamingopladerne, men de tåler jo vand? Alt under 15 cm fra jordniveau tåler vand. Skal jeg have ivarplank indvendigt også, fordi varmepumpen ikke holde rummet tørt under kraftig regn?
Selvfølgelig er jeg modtagelig for "Det er helt utænkeligt, drop det", hvis det er bedste råd. Men jeg vil naturligvis være gladere for "Det er ikke helt idiotisk, hvis bare du tænker på xxxxx, for at regnvand ikke skal løbe ind under gulvet og xxxx for at.....
Det kan du sagtens, dog ville jeg lægge tagkrydsfiner plader, oven på flamingopladerne i gulvet, så kan du jo evt ligge laminat ovenpå.
Laminatgulv er ikke stabilt nok til at ligge direkte på flamingoen.
Jeg ved heller ikke om det vil bule op pga. fugt.
Var det mig ville jeg nøjes med tagfiner som gulvbelægning..
Og så ville jeg sørge for, at afledningen at regnvandet/tagrenden er helt på plads.
Hellere eje, end at leje.
Steensen
Steensen
1881 8700
Tænk over at du skal have tilladelse af kommunen, da du reelt set kan blive bedt om at rive skidtet ned, hvis nogen angiver dig, og du ikke har fået tilladelse til bygningen, da den kommer til at bidrage til bebyggelses procenten.
For at opnå tilladelsen fra kommunen, skal du haveskriftig samtykke fra din nabo (eller begge, hvis i hjørnet af din matrikel)
Strukturelt lyder det OK, men som je_ns skriver, så skal du have en eller anden fordelings plade til at have ovenpå flamingoen, da den i sig selv ikke er stabil, og så er det ikke noget med 500kg tunge bord-rundsave inde i værkstedet, eller stige reoler der er fyldt til randen med maling spande, det vil det heller ej holde til.
FixIt
FixIt Trådstarter
3
OK - så godt så langt:
1) Jeg har fået tilladelse af kommunen
2) Jeg lægger tagplader som gulv i stedet for laminat (kalder dem herefter gulvplader) (Laminat tænkte jeg oprindeligt plastic-click fordi de kan tåle vand), men det er nok rigtigt at de ikke er stive nok til at jeg kan lægge dem direkte på flamingo. Så jeg følger rådet ovenfor
Tak for jeres råd!
Flamingopladerne til gulvet bliver 20 x 125 x 125, jeg var nemlig heldig at få dem gratis.
Jeg havde forestillet mig at fjerne fliserne, plane gruset uden at køre noget væk, lægge flamingopladerne helt op til hinanden, så det eneste der bærer gulvpladerne er flamingopladerne.
Er der andre ulemper ved ikke at køre grus væk end at jeg får lavere til loftet?
Bør jeg have nogle strøer eller lignende, så der er luft mellem flamingo og gulvpladerne?
Bliver jeg nødt til at have noget bærende mellem flamingopladerne, eller kan jeg lægge dem helt op til hinanden som beskrevet?
Jeg tænker at stille en sokkelplade der går fra den nederste del af mine stolper ca 2 cm over mit gulv og et stykke ned i jorden både fordi det er pænt, og fordi det hjælper regnvand med at løbe ned i unidrain. Måske fylde lecanødder i huller omkring stolpefødder og lignende, eller er der noget andet der er bedre?
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Skruestørrelse til tag med undertag og klemlister
    Lav-Hus (læst 323 gange)
  2. Løft HEB bjælke
    Lav-Hus (læst 268 gange)
  3. Kommentarer til projekt: Et hus i et træ
    Lav-Hus (læst 1287 gange)
  4. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14490 gange)
  5. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20410 gange)
  6. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 856 gange)
  7. Jura/firma?
    Jura, reglementer og krav (læst 264 gange)
  8. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 98392 gange)
  9. Kvalitet af blandingsbatterier
    Lav-Hus (læst 664 gange)
  10. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19321 gange)
