Behandling af værkstedsgulv bestående af gulvspånplader
Jeg har et værksted, hvor gulvet består af ikke-vandfaste gulvspånplader lagt ovenpå strøer og isolering. Der er ventilation mellem gulv og terræn (fliser).
Mit spørgsmål er, hvad kan jeg behandle gulvspånpladerne med? Jeg har kigget lidt på epoxy, polyurethan og microcement, men jeg kan ikke blive klog på, hvad jeg skal gøre. Er der andet jeg kan gøre, for at gulvet bliver slidstærkt og vandfast (Jeg tænker ikke at det skal være vandtæt, da gulvet helst ikke skal fungere som en dampspærre, da værkstedet ikke er opvarmet hele tiden). Måske noget linoleum, vinyl e.l.?
7 svar
Jeg vil give det en gang epoxy som du selv er inde på.
Epoxymanden skrev den 19-06-2020 16:02:36
 Ok. Og det kan en ikke-vandfast spånplade godt tåle uden at den bliver opløst? Hvordan med samlingerne og kanter imod væg, hvad skal de fuges med inden?
Jeg har nøjagtig samme konstruktion, i et lille rum, det har holdt i 30 år indtil videre.
Første mange år malede jeg det med noget oliebaseret maskinmaling, som ikke var så slidstærkt, for nogle år siden fik det en gang Epoxymaling, det er noget mere slidstærkt.
Jeg ville lade div revner og sprækker være, så er dampspærre effekten da lidt brudt.
je_ns skrev den 19-06-2020 20:47:45
 Tak for det gode råd. Godt at høre, at der er andre, som har lavet samme konstruktion og har erfaring med epoxy.
Hvor meget dækker sådan noget? Er alle ujævnheder synlige? Eller dækker det godt?
Synes det dækkede ret godt, jeg sleb lige de værste ujævnheder væk først.
Jeg gav det bare et enkelt tykt lag, så flyder det hele jo bedre sammen.
Ved ikke hvad det var for noget epoxy maling jeg brugte, det var en rest jeg fik forærende.
En bekendt sagde, jeg ikke skulle lægge et ikke-fleksibelt produkt ovenpå et gulv, der bevæger sig. Hvad er din erfaring med det? Har epoxylaget slået revner eller gået af i flager?
Nej det er stadig fin og hel, så meget giver spånplader sig jo helle ikke, og epoxyen er vel en smule fleksibel.
