Installationsrør i fugadåser
JackM
JackM
43 8570
Hej folkens
Jeg skal igang med at trække noget netværkskabel og højtaler rundt i hytten og er i den forbindelse blevet anbefalet at trække stive installationsrør og IKKE flexrør,, men hvordan afsluttes de rør i en almindelig fugadåse ? De er jo ikke bare lige at bøje. Nogle fif eller billeder ?
18 svar
karl smart
karl smart
1445 2600/2700
Rørerne behøver  ikke at gå  i dåserne , da det er svagstrøm .......
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
Du kan købe en "bukkefjeder" til dine installationsrør - koster ikke alverden. Så kan du selv lave bøjninger. Du kan også købe færdige bøjninger, som så skal samles med rør med en poluconmuffe.
JackM
JackM Trådstarter
43 8570
Søren O skrev den 19-06-2020 06:29:00
Sådan en bukkefjeder hvordan fungere den ? Jeg forestiller med noget med man kommer den ind i røret, varmer røret let med en Varmepistol og så bukker ? Eller er det en anden metode ? Selvom røret grundet en svagstrøms installation ikke behøves gå ind i dåsen vil jeg gerne lave det ordentlig med en god afslutning hvis der en dag skal noget nyt igennem
Fiahgt
Fiahgt
2246 9240
Du kan eventuelt bruge et stykke kabel i røret i stedet for en fjeder men det skal fylde røret helt ud.
Der hvor fjederen er i røret kan man. Bøje det kræver lidt føling med hvor meget du kan bukke røret, så start med at prøve dig frem.
JackM
JackM Trådstarter
43 8570
Fiahgt skrev den 19-06-2020 08:32:47
 Super, jeg takker :)
S. Fabrin
S. Fabrin
10482 4400
Bukkefjederen fungerer på den måde, at du skubber fjeren ind i røret og bruger tommelfingeren (altså den der sidder yderst på hånden  ) som det inderste i buen. Med den anden hånd holder du fast i røret. Du bruger hånden til at bukke røret med. Buk en lille smule ad gangen ved at flytte tommelfingeren en smule og buk videre. Lav endelig ie for små buer, når du bukker røret. Du skal selvfølgelig have en snor eller et stykke ledning i øjet på bukkefjederen, så du kan trække den ud igen. Lav nu ikke for skarpe bøjninger. I øvrigt vil jeg anbefale at bruge korrugere rør/rillerør, når du ikke er øvet i at tilpasse stive rør. Det kræver øvelse at bruge en bukkefjeder. Så gå i gang med rillerør. KarlSmarts råd ser du lige bort fra. Selvfølgelig skal røret ind i dåsen. Der er  mulighed for at fjerne materiale i dåsen, så der kan afsluttes et rør i dåsen. Kik lidt på dåsen.
karl smart
karl smart
1445 2600/2700
Glem alt om at begynde at bukke rør , det er ikke bare lige , hvis du absolut vil have røret afsluttet i dåsen , så kan du afslutte det stive rør med et lille stykke rillerør som let kan afsluttet i dåsen , men det kræver en muffe .
Det er ganske normalt at rørførte svagstrømskabler føres i rør som afsluttes ca 5 cm fra samledåsen .
calle captiosus
S. Fabrin
S. Fabrin
10482 4400
Selvfølgelig kan 16 mm stive rør afsluttes i dåsen. Rillerør og stive rør har samme udvendige diameter. Man kan da ikke afslutte et rør 5 cm. fra en dåse, der skal mures inde. Det er noget helt andet, hvis det var en synlig installation.
karl smart
karl smart
1445 2600/2700
OK ......jeg havde den antagelse at det var en form af synlig installation ................
calle captiosus
MLU
MLU
1005 6400
Så svært er det nu heller ikke at bukke et 16 mm elektriker rør.. Øv dig et par gange inden du laver de rigtige. Som der siges, så start med små buk og buk ud af med tommelfingeren. Buen gerne som en dessert tallerken / kaffe underkop. Afslutning til dåse plejer jeg at gøre med de grå flex rør 8 - 12 cm op til det faste rør. Koster godt nok en muffe men når rører skal sættes i forfra dåsen er det meget nemmere end at få det stive før ned i, og det korte stykke betyder ikke noget for trækning af kabler.
Med venlig GDS hilsen Mads
x
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
