Fugtspærre under gulv?
Jeg er ved at istandsætte vores kolonihave fra A-Z
Nu er det gulvets tur.
​Huset er sat på punkt fundament (stolpebæringer), volierenet rundt.
Jeg tænkte at opbygge gulvet på strøer, 60cm fra midt til midt strø, sætte en klodst i bunden der holder en spånplade, fuge den (grundet myre) smide rockwool i, også en spånplade på toppen, og derefter træ gulv.
Men ville i smide en fugtspærre i?
Og hvilken?
7 svar
Er der konstant varme 15gr + så vil jeg smide en dampspærre.
Det står uopvarmet september-april?
Vi har valgt at undlade dampspærre
Hvis det står uopvarmet når det er koldt, skal i ikke bruge dampspærre.
Men du kan med fordel lægge en fugtspærrende plastfolie på jorden under huset, så der ikke stiger grundfugt op i konstruktionen.
Folien skal lægges således at det ventilerede hulrum går hen over folien, så undersiden af din gulvkonstruktion altid har frisk luft.
Elektronikteknikeren
Gregeren skrev den 18-06-2020 07:38:11
 Kan du sende en fugtspærre som eksempel? Jeg kan ikke finde noget rigtigt, og brugbart synes jeg. :(
Det kan være en 0.2mm PE folie som normale dampspærre også er.
Det er placeringen der afgør om det kaldes en fugtspærre eller dampspærre
yep den kan godt bruges.
