Hej med jer,
Jeg er meget utrænet i lampeopsætning, og er derfor slet ikke dus med hvordan jeg skal forbinde min nye loftslampe med den sorte boks som sidder i loftet. Desværre kiggede jeg ikke efter hvordan den gamle (som var monteret af husets tidligere ejer) var forbundet da jeg tog den ned :( Jeg har isat kablerne fra den nye lampe som I kan se på billedet, men der er ikke skyggen af lys så det er nok ikke sådan det skal gøres.
Jeg kan selvfølgelig bare forsøge at stoppe blå og brun fra den nye lampe ind sammen med en af hver fra loftsudtaget og måle løs med en testskruetrækker hist og her, men mit håb er at nogen her kender den sorte boks, og ved hvordan man skal forbinde en lampe til den, så der er så lidt arbejde som muligt med det = mindre chance for at jeg glemmer at slå sikringen fra, og får et rap over nallerne... jeg ved fra for mange år siden hvor jeg monterede strømforsyninger i computere i lange baner en nat, hvordan stress, for meget selvtillid og træthed kan få en til at glemme meget elemæntere ting.
Håber nogen kan hjælpe - på forhånd tak!
Ostekurt
