Havetraktor problem
Hej LDS
Har en craftmann ohv15,5 hk som ikke kan starte. Når jeg drejer tændingen sker der ikke en fis. Har skiftet nyt batteri ogstarter relæ, men der sker stadig in
prøver jeg atsætte en skruetrækker på ved begge poler ( starter relæet ) så laver motoren
vendinger. Skal siges at den baller en15amp sikring hver gang man prøver
Nogen Der ved hvad jeg har overset ? På forhånd tak
Check kontakten ved fodbremsen og tændingslåsen
Hvis den springer en sikring, hver gang du forsøger at starte den, er der en korslutning et sted.
Så du må igang med at tjekke ledningsnettet, måske der er slidt hul i isoleringen, så der er forbindelse til stell?
Jeg må igang med at måle ledningsnettet ud imorgen 🤦‍♂️ Tak for svar 👍
