klatreplanter der kræver begrænset sol
Jeg skal male en stor carport ind til min nabo og vil efterfølgende montere noget rionet og så plante nogle planter som kan kravle op af det. Problemet er at væggen er nordvendt og klatreplanterne får derfor begrænset sollys. Hvad kan I anbefale som vi kan plante?
Hej Jeg skal male en stor carport ind til min... Vis hele indlægget
24 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Du risikerer stiklingen mugner ved at bruge muld, men det er lidt med forskel. Historiske roser er sarte at stiklingeformerer, men fordelen er at de rodægte - de kræver ikke sideskuddene fjernet som de podede arter.
½ spagnum og ½ bakkegrus har vist sig at være et godt all round medie til stiklinger, da gruset sikre dræn og spagnum holder på den nødvendige fugtighed.
Stående fugt er døden for de fleste stiklinger, og kan temperaturen holdes tæt på 20 grader kan det ikke gå galt.
Hej. Så er jeg ved at montere rionet på carporten. Hvor stor plads skal der være mellem nettet og muren for at kaprifolierne har plads til at vokse?
Ca. 5 cm. er nok til at kaprifolien får fat. Bare husk at du bør ikke have mere end ca. 50 cm mellem afstandsstykkerne.
Kaprifolier har overraskende mange kræfter. De kan let bøje unge graner til jorden.
Kaprifolier bør klippes ned med års mellemrum, ellers bliver de kedelige de første 1,5 - 2,0 m. Ældre planter får kun bladgrønt og blomster i den øvre del.
