Cement- og fugemørtel
Hej. Jeg skal til at omfuge mit hus fra 1940 med bakkemørtel. Jeg er tidligere blevet anbefalet at blande mørtlen i forhold 1:12, men andre hjemmesider anbefales 1:8. Hvad siger forummet? Hvad er jeres anbefaling.
Desuden skal​ jeg også lægge noget kamstål ved revner forskellige steder, og her anbefales ren cementmørtel. Hvilket blandingsforhold er der her tale om. Der skal vel noget sand i selvom den hedder “ren”?
1 del cement til 12 dele mørtel. Cementmørtel er en blanding af cement og sand. Til dit brug ville jeg bruge 1 del cement og 4 dele sand. Kamstålet eller tentorstålet skal være omsluttet af cementmørtel for ikke at ruste. Du laver fugen med cementmørtel sådan, at du kan fuge med din fugemørtel.
Ok, så når jeg har kradset fugen ud ca 3-4 cm ligger jeg en stribe cementmørtel ind, ind med stålet, så en ny stribe cement, og så afslutning med bakkemørtel, korrekt?
Brug 6 mm rustfri husk at vande fugen godt.
Ok. Men er cement også nødvendig når stålet er rustfrit? Eller cementens primære funktion at skabe styrke?
Godt spørgsmål, cementmørtlen og jernet stammer fra dengang rustfri armeringsjern ikke fandtes. Men brug cementmørtel, det binder sikkert bedre til både mursten og jern.
Venlig hilsen
Knud
JakobGad skrev den 14-06-2020 17:00:18
 Cementen har to funktioner. At skabe styrke og beskytte jernet mod at ruste.
Hvis der ikke er hul i muren, hvor jernet skal lægges ind ville jeg kradse 6-7 cm. ind, fylde ca. 1,5 cm cementmørtel og derefter jernet og så fylde op  med cementmørtel. Der skal ikke mere cementmørtel i end der er plads til den afsluttende fuge.
