Let gulvkonstruktion, igen igen
  Hejsa
Jeg ved emnet er tærsket godt igennem, også herinde😀
Men jeg har nu alligevel et par spørgsmål..
(Jeg har søgt, men er ikke så gode venner med søgefunktionen herinde, så jeg har måske misset de rigtige tråde)
Jeg har pt. Et betongulv, som jeg vil fjerne og opbygge nyt opvarmet, let gulv.
Jeg har Træfakta 12, men har alligevel et par spørgsmål..
Bør jeg isolere med 400mm eps, eller er 300 rigeligt? ( Jeg slipper jo gerne for at grave de ekstra 10cm af)
Jeg læser denne opstilling i Træfakta:
Nedefra:
Sand/grus (skal det stampes med pladevibrator, eller er der lettere løsning?)
Eps: 300mm
Fugt/radonspær, tapet/limet bag fodpaneler
Eps: 100mm
Gulvpap
22mm gulvspån
22mm gulvspån med spor
Varmefordelingsplader
Trinludsunderlag
Overgulv
Det virker vildt med 2x22mm gulvspån, hvordan påvirker det opbygningen, hvis jeg f.eks. brugte 19/25mm Nordic gulvvarmeplade?
Har I andre gode tricks, til at gøre det bedre/lettere/billigere?
Hov.. Jeg så først nu djælvesmileyen.. Den var ikke med vilje😀
Du skal ikek spare 10 cm, det betyder ikek noget som helst når man er i gang. Men du skal huske at kravet til eps en trykstyrke på S250. ( jeg har brugt S 150 og det virker fint med et køkken ovenpå.)
Den lettere løsning er at jokke godt og grundig rundt dernede.
Jeg mener der skal byttes lidt rundt på lagene.
Eps: 300mm
Eps: 100mm
22mm gulvspån med spor Slanger i vamefordelings plader.
Gulvpap
22mm gulvspån
Trinludsunderlag
Overgulv
Tak Erik🙂
Hvorfor vil du lægge gulvspån ovenpå sporpladerne?
Træfakta foreskriver det omvendt..
Hvis jeg benytter Nordic gulvvarmeplader, erstatter de så bare sporplader 1:1 altså det påvirker ikke konstruktionen, udover at Varmefordelingsplader udgår?
Det er så rigtig hvis det foreskrives sådan.
Det var nu også mest gulvpap jeg ikke kunne se en fordel i lige over EPS.
Ok..
Jeg kan heller ikke helt se, hvad det skal, men der er konsekvent angivet et "mellemlag" ovenpå eps, under gulvspån..
