Svejse rustfriplade på en stål plade Urup 759 6940 12-06-2020 22:33 HejKan jeg svejse en rustfri plade på en alm. stål plade med en alm co2 svejser ? 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9969 12-06-2020 22:45 Umiddelbart ja, men nu ved jeg jo ikke hvad der kræves af styrke, eller hvor tykke pladerne er.Det ville være bedre med rustfri svejsning... Vi prøver igen, i morgen --
Urup Trådstarter 759 6940 12-06-2020 22:59 Det er 2 mm plade LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
Urup Trådstarter 759 6940 12-06-2020 23:01 Vil det være bedre at lime med noget 2 komponent lim ? det er til et tv ophæng hvor 2 af hullerne passer og jeg skal have 2 ekstra beslag på for at kunne benytte alle 4 huller i skærmen ( 65 tommer)
je_ns 9969 12-06-2020 23:06 Så ville jeg skaffe en almindelig stålplade, og svejse den på tv ophænget.Går ud fra tv ophænget er af almindelig stål. Vi prøver igen, i morgen --
Snake 160 5350 12-06-2020 23:30 Det kan sagtens lade sig gøre, men step- eller punktsvejs, for ellers får du en masse spræl i 2mm-pladen - og risikerer gennembrænding. Poler efter med en fiberrondel a la https://ehandel.mw.dk/da/products/3m-slib-scotch-brite/3m-rondel-61172- Murphy´s Lov: Alt der kan gå galt, vil gå galt, på det værst tænkelige tidspunkt.Finagle´s Lov: Murphy was a F*cking optimist!! LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
Snake 160 5350 12-06-2020 23:43 Egentlig ikke, men den fjerner misfarrvninger efter svejsning uden at ridse. Murphy´s Lov: Alt der kan gå galt, vil gå galt, på det værst tænkelige tidspunkt.Finagle´s Lov: Murphy was a F*cking optimist!!
ev elmand 26950 7480 13-06-2020 00:12 Hvis det sidder bagpå tv apparat, så kan en almindlig flapskive sagtens bruges. Du kan male bagefter så ses det ikke. Men som skrevet svejs kun nogle punkter med 10 cm mellemrum, og vend så tilbage og svejs punkter igen når pladen er blevet kold. Ellers kan metallet trække sig så det nærmest ligner en sommerhat. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
