Montere spots i udhæng - hvad må man selv gøre? humseper 645 12-06-2020 12:32 HejVi har spots i en del af vores udhæng, som vi gerne vil forlænge til udhænget på gavlen af vores hus. Hvor meget må jeg selv gøre og hvor meget skal elektrikeren gøre? Hej Vi har spots i en del af vores udhæng, som vi... Vis hele indlægget 21 svar « ‹ 1 2 3 › » Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
humseper Trådstarter 645 14-06-2020 21:57 Jeg overvejer lidt om jeg skal fortsætte rundt om huset med spotsne. I så fald skal jeg bruge 20 spots. Kan jeg godt tilslutte så mange til en kilde? Eller er der en øvre grænse for hvor mange spots der kan tilsluttes?
ev elmand 26956 7480 14-06-2020 23:00 For at svare på det skal man vide om hvilke spot du påtænker. Men der skal ret mange spot monteres før grænsen nås især ved LED. Er det 35 W halogen så giver 10 spot jo 350 w og selv ved 30 spot er det kun ca. 1000 w Der er jo nok noget andet på samme gruppe men det kan sagtens gå.Er det med LED f.e.ks. 4,5 w jamen så kan du jo sætte 100 op og stadig ligge under 500 W Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
ev elmand 26956 7480 24-06-2020 20:04 Flot resultat og flotte billeder. Du må haver været ude klokken lidt over midnat for at få mørke i denne tid. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
S. Fabrin 16936 4400 24-06-2020 22:37 Det ser rigtig godt ud. Hvor stor en spredningsvinkel har du på pærerne? fase LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
humseper Trådstarter 645 24-06-2020 22:56 Jeg prøvede lidt forskellige og endte med en pære med en spredningsvinkel på 37 grader og 2700 kelvin.
doctor6000 19 19-01-2021 19:45 Installerede du spots med fast afstand eller mellem vinduer generelt og hvor langt imellem har du max.Er selv ugang med samme projekt men er lidt i tvivl om jeg vil have det over vinduer
ev elmand 26956 7480 19-01-2021 20:17 doctor6000: Du kan næsten selv bedømme på humsepers fine billeder. Det er ret svært at holde en fast princip, så en blanding af fast afstand og forbi vinduer vil jeg tro er optimal.På sidste billede rammer det mursøjler imellem vinduer og det ser rigtig godt ud. På 1. og 3. billede ses at en af spots rammer ned på sålbænk på det høje vindue. Den detalje ser lidt anderledes ud, men hvis man ikke gjorde det ville det nok se være ud med den større afstand.På 2. billede er der jo ingen tvivl da der ikke er vinduer. Her skal der naturligvis være ensartet afstand. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
humseper Trådstarter 645 19-01-2021 20:35 Hej doctorSom ev elmand skriver, så var det en blanding mellem at få spotsne til at sidde mellem vinduerne og holde ca. den samme afstand, mellem hver enkel. Det var ikke muligt at holde præcis samme afstand, men gik efter ca. 1 meter pr. Spot.
doctor6000 19 19-01-2021 21:55 Hmm. Kan se npr jeg får rund om mit hus og prøver at få det til at gå op med afstand mellem vinduer iden de sidder foran vinduer etc. Så kommer jeg på ca 2.5 mtr melle spots. Er det for langt til atvdet kommer til at se fjollet ud mon?
