Jeg skal have monteret et par wavin koblingsdåser i farmacell væg. Dampspærre er der monteret 45x45 forskalling og herefter 15 mm farmacell.
Spørgsmålet er nu. Skal dåserne fikseres eller blot “skrues fast” med pladetilbehøret. Og skal afstandsstykket i metal bruges? Afstanden er ikke vigtig da det er under håndvask.
Udfordringen er at selvedåserne er 50 mm dybe fra bag til forkant der planer mod plade. Så hvis de skal skal skrues fast er det et problem med kun 45 mm forskalling.
Pex slangerne kommer heller ikke op nede fra men skråt fra siden. Derfor vil jeg ikke kunne bruge metalstykket. Men er det med til at fiksere eller blot holde afstand på 15 cm?
På dåserne sidder det nogle små modhager der måske bliver presset ind i farmacell pladen når den strammes i plade tilbehør. Er dette nok til at holde den fikseret når der monteres fi
det er nedenstående produkt jeg henviser til
Ser frem til jeres svar
https://www.lavprisvvs.dk/wavin-tigris-dobbeltdaase-15-mm-ttynde-gipspladevaegge-820012#
