Hej Alle,
Har ”høstet” meget god viden herinde og vil nu give lidt igen og dele nogle erfaringer med Jer.
Har ca. 20 fliser (33x33 cm, 20 år gamle) i stuen der er skrukke og et par knaser når man går på dem. Har ikke villet skifte dem ud da forrige ejer af huset har lagt fliserne indunder trappe-repos til første sal, hvilket jo ikke ligefrem motiverer én for at udskifte dem.
Anyways; jeg faldt over Fix A floor og tænkte at dét var løsningen. Checkede diverse videoer på nettet – også dem der ikke lugtede for meget af TV-shop og reklame, men lignede ”ægte” DIY videoer. Sælgeren hos Flise-Bent påstod også, at de havde firmer der hentede ”masser” af Fix a Floor når de skulle ud og rette på badeværelser/fliser hvor det var gået lidt for stærkt.
Jeg udvalgte 10-12 fliser der var tydeligt skrukke og hvor hulrummet gik fra fuge til fuge. Borede indgangs- og udgangshuller helt efter forskrifterne og gik i gang.…. Intet skete. Prøvede endda at fortynde cirka 50% med vand for at få det til at flyde bedre. Intet skete.
Har endda prøvet at suge med støvsuger i ”udgangshullet” for derved at trække limen ind under med vacuum – intet skete.
Dog skal det siges at efter 10-15 min var limen sunket ned et par steder …altså den minimale mængde der lå i hullet og ”ovenpå”. Og næste dag var der få steder hvor hulrummet under flisen var ”væk” omkring ”indgangshullet”, dog max 1-2 cm ind under flisen.
Konklusion: Det virker ikke og er fake. Hvis du er heldig/tålmodig og bruger en halv lørdag på det, kan du måske redde én enkelt flise. Men det man ser på nettet er fake – man borer ikke bare 3-4 huller, stikker spidsen ned, trykker på fugepistolen og så popper der Fix a floor op i den anden side af flisen og flisen sidder perfekt igen - No way. Men som jeg prøver at lære mine børn: hvis noget lyder for godt til at være sandt er det dét som regel også :-)
Hvis der er andre der har positive/lignende erfaringer og / eller løsninger på ovenstående så sig endeligt til.
