Finde kabel bag gipsloft (ej strømførende)
Har sat lidt gipslofter op. (monteret ovenpå eksisterende træloft) - efterskruet, og monteret direkte ovenpå.
Inden det blev sat op - blev der i det eksisterende loft boret lidt huller med et kop-bor, og trukket installationskabel mellem hvert hul for efterfølgende at kunne montere spots.
Gipsloftet er færdigmonteret , spartlet, og malet ;)
MEN problemet at nu, at de fine tegninger med mål , placering af hullerne mm. er blevet smidt ud.
Kan må købe / leje noget som evt. kan måle om der er hul bag ved gipspladen.
Eller om der f.eks. kan måles hvor loftet er 13 mm, og hvor der er mere (altså luft bag ved)?
(Har forsøgt at banke / og forsøgt at huske ca. placeringer os frem - uden held)
Installationskabelet er ikke strømførende , så kan ikke søge den vej
Nogle gode ideer ?
Thomas
Du har godt nok noget af et problem. Hvis du kan komme til det gamle loft fra oven, så kan du finde hullerne ad den vej.
De lidt mere avancerede væg detektorer kan føle trækonstruktioner bag gips. De kan nok lejes, hvis der følger en håndværker med.
Jesper
