Dieseldyse lækker Silas 796 København 06-06-2020 21:15 HejDysen på billedet stammer fra en IH684 traktor og når motoren går så lækker det fra møtrikken som holder dyserøret fast. Møtrikken er spændt godt fast. Er der nogle tricks til at tætne sådan en / hvad er årsag til læk?Vh, Silas 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Silas Trådstarter 796 København 06-06-2020 21:32 Er det noget man kan “gøre ved” LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
Søren O 6681 7000 06-06-2020 21:39 Der må kunne fremstilles et nyt dyserør. Vil gætte på at et firma med speciale i dieselmotorer kan hjælpe. Hvis røret er revnet på et "tilgængeligt sted" kan det slagloddes. Søren O
je_ns 10013 06-06-2020 22:46 Er det omløberen her, der kommer diesel op ved ?Måske den bare skal spændes noget mere.En bremserørs/dyserørsnøgle er eneste rigtige værktøj til det.sådan en nøgle her Vi prøver igen, i morgen --
Silas Trådstarter 796 København 06-06-2020 22:52 Super, godt råd. Jeg vil prøve at løsne omløberen og se om røret ser sprækket ud, og så se om jeg kan fremtrylle en dyserørsnøgle LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
S. Fabrin 16986 4400 07-06-2020 00:06 Nøglen kan du selv lave ved at save et stykke ud af ringen på en nøgle, så det ligner nøglen på billedet. Find en med 12 kanter i . fase
je_ns 10013 07-06-2020 00:34 Eller du kan købe et sæt i den blå kirke for knap 90kr L I N K Vi prøver igen, i morgen --
Silas Trådstarter 796 København 07-06-2020 08:13 He he, godt at vide for den sande apostel at højmessen løser mine kvaler
Silas Trådstarter 796 København 15-06-2020 18:04 Fik løsnet med Jens’ nøgler og røret ser umiddelbart fint ud når jeg kikker ned på motoren. Efter tilspænding lækker det stadig og det ser ud som om det kommer ud fra selve gevindet på dyse/forskuning. Er jo en gl svend, kan det bare være ujævnheder i overgang mellem dyse og rør, eller kan en revne sidde så yderligt på røret?
S. Fabrin 16986 4400 15-06-2020 18:27 Måske er det tætningsringen mellem rør og cylinder. Kan du få den af uden at beskadige røret. Inden du begiver dig ud i den øvelse, skal du have en ny skære- eller klemmering parat. fase
