Pudsning med beton på mursten svalbard 12 06-06-2020 15:37 Er der problemer/ulemper ved at pudse en gammel murstensvæg op med beton. Det drejer sig om indersiden af muren på et gammelt maskinhus fra 50'erne. Jeg har en masse stolpebeton liggende og vil gerne have en stærk væg. 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
knudr 714 8585 06-06-2020 17:38 Normalt siger man at det yderste lag puds skal være det svageste, altså her bør pudslaget være svagere end muren. Men prøv da i det gamle maskinhus. Jeg tror det er vanskeligt, især hvis der er større sten i stolpebetonen er det svært at trække sammen. Du kan måske prøve at komme lidt mere sand i betonen. Venlig hilsenKnud
knudr 714 8585 06-06-2020 17:40 Du kan osse prøve at si / harpe de største sten fra. Venlig hilsenKnud
