Lampe monteret direkte til PL dåse lovligt?
Jeg har nogle værelser, hvor jeg i sin tid fjernede lampeudtaget i loftet og samlede div ledere i muffer (nul og tændleder i dobbeltmuffer) og har så monteret en plafond lampe over i stedet. Og der er somsagt monteret direkte i PL dåsen.
Men i forbindelse med salg, er jeg nu blevet i tvivl om det er lovligt og om det vil blive omtalt i elrapporten. For jeg har tidligere set beskrivelsen, at der mangler "faste klemmer". Hvad dækker det begreb over? Og gør jeg bedst i, at få sat et lampeudtag i, så det ikke bliver omtalt i elrapporten?
Pft.
13 svar
Det bliver kun omtalt i elsynsrapporten, hvis lampen bliver demonteret. Faste klemmer er lampeudtaget, som danner overgang mellem den faste installation og det du må tilslutte til.
Jeg har den opfattelse at er lampen fast monteret op imod lpftet lige under dåsen, så må ledninger samles i løse muffer. Jeg har i hvert fald lavet det mange gange. Nogle gange er der faktisk ikke plads til udtaget.
m.v.h. Erik
Jeg har også set det flere steder (og lavet det selv), men spørgsmålet er om det er lovligt. Har før solgt hus, hvor det blev nævnt i elrapporten. Huset var fra 72.
Hvis du vil lave det helt lovligt, skal du montere lampeudtaget og montere ledningerne til lampen i de klemmer, der sidder på den side, der vender nedad. Lampen hænger du så i den krog, som fås til lampeudtaget. Så har du en helt lovlig lampeinstallation.
Selvfølgelig... Der kommer et udtag i, så er jeg home safe ;)
Er tillægsspørgsmål: på loftrum, må der ligge kabler synligt over isoleringen, hvis de ikke kan nåes fra gangbroen?
Er tillægsspørgsmål: på loftrum, må der ligge kabler synligt over isoleringen, hvis de ikke kan nås fra gangbroen?
Ja, det er OK.
... Og hvis de KAN nåes? 🤔
Ja, det er også OK.
Super. Tak for det 😉
De synlige kabler over isolering er lovlige da man ikke kan beskadige dem ved at jokke på dem. De skal derfor under gangbroen.
m.v.h. Erik
