Jeg har i min have en brønd hvor der opsamles vand fra omfangsdræn og i brønden har jeg en Grundfoss Unilift KP150 AV-1 til at pumpe over i kloakken (et løft på ca 2m). Forleden ville jeg checke at den virkede efter hensigten så jeg fyldte vand i brønden med haveslangen. Pumpen startede som forventet (man kan høre at den kører), men den pumpede ikke brønden tom.
Jeg har så afmonteret pumpen og den virker fint når jeg tester den i en spand vand uden slange monteret (pumper ret voldsomt synes jeg, fik på elegant vis gennemblødt mig selv et par gange).
Slangen er lidt alternativt monteret invendigt i slangeniplen (se billede).
Først havde jeg en mistanke om at slangen blokkerede for at kontraventilen kunne åbne, men jeg har forsøgt mig med forskellige dybder og tror ikke det er problemet. Nogle gange tømmer den spanden andre gange virker det som om at den ikke kan skubbe kontraventilen op.
Motoren lyder ikke presset når den kører uden at pumpe, men jeg tænker den er konstrueret til ikke at tage skade hvis den ikke kan komme af med vandet.
Nogen der har prøvet noget lignende eller har gode ideer? Har selv overvejet at købe en reduktions nippel (
https://www.lavprisvvs.dk/grundfos-pa-slangenippel-25-mm-559418) så slangen kan monteres udvendigt, men tvivler selv på at det vil løse problemet.
Mvh. Jens
