Ventilation i baddeværelse
Hej er ved at renovere vores gamle badeværelse og er ved at trække et rør, til en ventilator
Spøgsmålet er . Badeværelset ligger midt inde i huset, og det er en meget krinlet vej ud til en ydermur. Så en 6 meter flexslange vil være perfekt. Men bliver  der for meget modstand. Det skal siges at motoren er en forholdsvis kraftig en og badeværelset bil sjældent blive brugt til bad. Håber i kan svare
Flexslange er et tydeligt bevis på aerodynamikkens betydning. 6m slange vil næsten kvæle luftstrømmen. Det er kun anvendeligt som en kort fleksibel overgang.
Du bør helt klart anvende spirorør. Og med så få bøjninger som muligt.
Hvis ikke det er muligt at trækker spirorør, som klart er det bedste, er der vel ikke andet at gøre. Der er andre forhold som kan hjælpe såsom større tværsnit (diameter), længere ventilationsdrift, og der skal være let adgang for luft ind i badeværelset.
