Ny mur til bad, leca eller gasbeton
Jeg skal have udvidet badeværelset og skal derfor have flyttet en mur (lavet en ny). Planen var at lave den i lecablokke, fordi jeg aldrig har bygget med gasbeton før, men er gasbeton lige så godt til sådan en væg? Jeg tænker på om sådan en let væg nemmere vibrerer eller revner med tiden, eller er jeg helt galt på den?
Der skal lægges vand til bruser og håndvask i den og så køkken på den anden side, så tænker minimum 10cm tyk, måske endda 15cm eller er der ingen grund til at gå så højt op?
En 7,5 cm tyk gasbeton væg er ok. Det er de fleste elementer i huse bygget i gasbeton lavet med Det er ikke sværere at bygge med gasbeton end leca. Gasbetonen limer du sammen med lim til gasbetonlim. Hvis du føler dig mere tryg ved 10 cm tykke blokke bruger du bare den. 15 cm er ganske unødvendig.
Du Skal bygge væggen i min 10cm, dåserne til vand fylder min 6,5cm så der er ikke meget dybde tilbage til at skrue dåserne fast i.
Vil også anbefale 10cm multiblokke. Meget nemmere at få en ordentlig finish på bagefter end Leca.
Mange tak, så tror jeg bare jeg går efter min. 10cm gasbeton i stedet for
